Поможет герметизация системы ХХ.периодически глохнет когда в нейтраль скидываешь.
Ошибка ДПКВ может быть следствием заглохшего мотора с включенным зажиганием. Причина похоже в насосе.
Насос гудеть не должен, в первую очередь смотреть фильтра, кроме фильтра тонкой очистки есть еще фильтр на модуле бензонасоса.
В самом насосе есть сетка.фильтров кроме тонкой очистки нет
Мало.бинзонасос давит 1.8 кг
Если не работает ДПКВ, то глохнет сразу.через 15-20 сек после ошибки глохнет
Уровень бензина нормальный или остатке досасывает?И вот еще что когда мотор заглох то бинзонасос гудит очень сильно
Естественно. Зажигание включено, а сигнала нет.при этом выскакивает ошибка ДПКВ.
"Только бледнолицый наступает на грабли дважды" :haha:Датчик менял 3 штуки,
ДТОЖ, ДМРВ.при прогреве выше 70 градусов мотор теряет тягу
Если кратковременно, то был бы пропуск искры и короткое снижение оборотов. В жалобе про это ни слова.не верно ошибка выскакивает когда мотор еше работает
Так мало это...ТЕПЕРЬ 3.2
Так мало это...
СОРИ РЕБЯТ ТЕМА У МЕНЯ НЕ ПРО КРАЙСЛЕР
