Проблема ошибка дпкв
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
бк выдает ошибку дпкв не правильный сигнал.во время движения происходит рывок вперед не приятный.бк ошибку пишет.датчик менял все равно такая же ерунда.что это такое.скажите пожалуйста а то уж больно напрягает
Susanin M
12 Май 2010
364
91
Я вроде решил эту проблему, заменой датчика ДПКВ.За месяц наблюдения небыло пока...:gaz_love:
Дергаться перестала на ходу, но периодически глохнет когда в нейтраль скидываешь. БК ошибок больше не выдает.
12,264
5,569
ДПКВ - катушка. Если обрыв, то навсегда. Периодическое дёрганье - причина другая.
Добавлено через 3 минуты 18 секунд
Поможет герметизация системы ХХ.
serega5
9 Июл 2012
82
Сам датчик непричём.Колодка виной тому.Перепаивайте,и будет вам счастье.Я ленюсь это сделать и просто подтянул шнурком провод его вверх-проблема пока ушла.
brodaga169
14 Дек 2012
20
Всем привет. У меня проблема, при прогреве выше 70 градусов мотор теряет тягу и глохнет, при этом выскакивает ошибка ДПКВ. Датчик менял 3 штуки,провода прозванивал , жгут резал и прощупывал провода.
И вот еще что когда мотор заглох то бинзонасос гудит очень сильно. Простоит пару часов остынет и опять работает. Уже голову сломал :wall::help::wacko:
15,326
8,717
Ошибка ДПКВ может быть следствием заглохшего мотора с включенным зажиганием. Причина похоже в насосе.
Насос гудеть не должен, в первую очередь смотреть фильтра, кроме фильтра тонкой очистки есть еще фильтр на модуле бензонасоса.
brodaga169
14 Дек 2012
20
СОРИ РЕБЯТ ТЕМА У МЕНЯ НЕ ПРО КРАЙСЛЕР
Добавлено через 8 минут 37 секунд
так отпишусь. бинзонасос не погружной фильтров кроме тонкой очистки нет был правда щилевой но он сгнил трубки все новые сменил вчера бинзонасос давит 1.8 кг правда когда заглохнет не мерил
Добавлено через 50 секунд
и ощибка дпкв выскакивает до того как заглохнет примерно через 15-20 сек после ошибки глохнет
12,264
5,569
В самом насосе есть сетка.
Мало.
Если не работает ДПКВ, то глохнет сразу.
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
Уровень бензина нормальный или остатке досасывает?
Естественно. Зажигание включено, а сигнала нет.
"Только бледнолицый наступает на грабли дважды" :haha:
ДТОЖ, ДМРВ.
И, самое страшное, клин.
Вот такие причины остановки при нагреве.
brodaga169
14 Дек 2012
20
не верно ошибка выскакивает когда мотор еше работает
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
работаю с этими датчиками уже давненьнько на тепловозах стоят так вот датчик датчику рознь сопротивление не главное в этом датчике оно может быть от 100 ом до 920ом и датчик будет работать исправно а вот индуктивность датчика омметром не замерить
Добавлено через 4 минуты 13 секунд
скажу проще смена буквально всех датчиков бинзонасоса и мозгов причину не выявило.
а вот пробой жгута эбу на массу показало низкую изоляцыю. теперь буду рыть проводку.
12,264
5,569
Если кратковременно, то был бы пропуск искры и короткое снижение оборотов. В жалобе про это ни слова.
Причины кратковременного отказа ДПКВ.
Масло с металлом в зазоре.
Зазор не соответствует параметрам датчика (индуктивность действительно может отличаться, сигнал тоже).
Плохое питание ЭБУ. Как + так и -.
Плохой контакт в разъёме датчика или ЭБУ.
Но.
Ни одна из этих причин не связана с температурой.
brodaga169
14 Дек 2012
20
РЕБЯТ ВСЕ ВСЕМ СПАСИБО. ПРИЧИНА ОКИСЛЕНИЕ КОНТАКТОВ РЕЛЕ БИНЗОНАСОСА, ПРИ ПРОВЕРКЕ ПИТАНИЯ НА БИНЗОНАСОСЕ ОКОЗАЛОСЬ 7.8ВОЛЬТ ПРОВОДА БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ СТАЛ ПРОВЕРЯТЬ ПОДАЧУ ПИТАНИЯ НА РЕЛЕ 12ВОЛЬТ А С РЕЛЕ 7.8ВОЛЬТ ПОМЕНЯЛ РЕЛЕ И ВСЕ ПОШЛО. ПРИ РАЗБОРЕ РЕЛЕ СИЛЬНЫЙ ОКИСЕЛ ПОЧИСТИЛ,ПОСТАВИЛНА МЕСТО, И НАПРУГА В НОРМЕ . НО СМЕНИЛ ЕГО НА НОВОЕ ДЛЯ УСПАКОЕНЯ ДУШИ МАТЬ ЕГО.:yahoo::clapping::dance3:
ПОТОМУ И НЕ ДАВИЛ ДАВЛЕНИЕ В РАМПУ ТЕПЕРЬ 3.2
15,326
8,717
