отопитель в 31105 не выключается
ludwih
26 Сен 2009
90
отопитель в 31105 не выключается что делать на улице и так жара 35 в тени:bayan:
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
В самом спешном случае можно просто пережать один из патрубков, подающих Тосол в радиатор печки.
Это достаточно сложно..Проще выдернуть предохранитель...
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
немного не в тему скажите у кого какой номер на блоке управление печкой с тремя крутилками до ресталинговый салон очень надо
Без кондёра. Вентилятор обдува датчика температуры обведён кружком.
    83.4 KB · Просмотры: 84
    43.4 KB · Просмотры: 77
    67.8 KB · Просмотры: 73
    254 KB · Просмотры: 58
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
но вот у меня блок номер его ZZ.31107-812020 а вентилятора там нет а так же в нем 2 разьема 5 контактный и 3 контактный
crystal , собирали в гараже , вентилятора не было в наличии :). Если серьёзно все комплектующие от этого блока есть в продаже (проблема только с ручками , если память не изменяет) и собрать это воедино особого ума не надо.
блок может сгореть без этого вентилятора?
Блок не сгорит , вентилятор нужен только для
Продувает воздух через датчик температуры
Без него блок будет регулировать температуру ориентируясь на температуру в самом блоке. Р.С. http://forum.allgaz.ru/showthread.p...0%E0+%EF%E0%ED%E5%EB%E8+%EA%EB%E8%EC%E0%F2%E0:drinks:
