Это достаточно сложно..Проще выдернуть предохранитель...В самом спешном случае можно просто пережать один из патрубков, подающих Тосол в радиатор печки.
Который разывает цепь отопителя...В рестайлинговом салоне это точно помогает,т.к.кран закрывается и заслонки тоже.какой предохранитель?
Без кондёра. Вентилятор обдува датчика температуры обведён кружком.немного не в тему скажите у кого какой номер на блоке управление печкой с тремя крутилками до ресталинговый салон очень надо
crystal , собирали в гараже , вентилятора не было в наличиино вот у меня блок номер его ZZ.31107-812020 а вентилятора там нет а так же в нем 2 разьема 5 контактный и 3 контактный
Блок не сгорит , вентилятор нужен только дляблок может сгореть без этого вентилятора?
Без него блок будет регулировать температуру ориентируясь на температуру в самом блоке. Р.С. http://forum.allgaz.ru/showthread.p...0%E0+%EF%E0%ED%E5%EB%E8+%EA%EB%E8%EC%E0%F2%E0Продувает воздух через датчик температуры
