Проблема остывает двигатель на ходу
дим хитров
11 Дек 2008
38
Собственно проблема в заголвке. При движении снижается температура двигателя. Чем быстрее едешь тем заметнее. На трассе при умеренной скорости снижается ниже 80 градусов. Думаю на термостат,хотя странно - пробег всего 35 тыс.
дим хитров
11 Дек 2008
38
Недогрев заметил с сентября. Прогрев двигателя до рабочей температуры стал очень долгим. Можно доехать до работы, а это8 - 9 км и температура едва за 80. Раньше на рабочую температуру выходил очень быстро в любое время года. Да и в машине стало откровенно холодно. Уровень ОЖ в норме.
дим хитров
11 Дек 2008
38
8,649
1,763
805
15,320
8,713
Термостат.
Щупаем верхний патрубок радиатора при прогреве двигателя и смотрим на приборку.
При прогреве до температуры открытия должен оставаться холодным, потом резко становится горячим на температуре 86 гр, по крайней мере у меня.
На ходу без закрытия радиатора температура в районе 91 гр.
8,649
1,763
805
У меня на трассе зимой приблизительно 85-87 без сильной нагрузки. При спуске с горки, тормозя двигателем, может упасть до 80.
Olnig
2 Фев 2009
640
939
8,649
1,763
805
дим хитров
11 Дек 2008
38
Верхний патрубок становится горячим где‐то на 83 град. Затем температура снижается. Это при прогреве в гараже. Патрубки при этом легко проминаются,видимо не создается давление в системе из‐за недогрева? Вчера прогревал с целью эксперимента в гараже до срабатывания карлсона. После двукратного срабатывания вентилятора патрубки стали упругими. Видимо всетаки термостат.
8,649
1,763
805
дим хитров,
Возможна еще пробка воздушная. Термостат вроде исправен по симптомам. Попробуйте морду машины опустить максимально и погазовать, попутно прожимая патрубки.
