освещение салона
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Увахаемые волговоды
Помогите разобраться с освещением в салоне. Как оно работает. Идея в том , что бы поставить концевик на правую переднею дверь . И вопрос к нему от куда и какой провод надо цеплять?
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
MVA
7 Апр 2007
139
Driver GAZ-31029, запитай от концевика задней правой двери. Учти, что концевики на Волгах стоят на разрыв "плюсовой" цепи, т.е. имеют два контакта и бывают под винт (давно не встречал), а бывают под клеммы (есть в каждом ГАЗовском магазине).
BigB
19 Окт 2007
76
12
115
Такой вопрос.При включении света в салоне он горит в течении секунд 20 потом тухнет...если тумблер подсветки повернуть обратно то подсветка как бы заряжается и через какое-то время ее опять можно включить...но то же на время... при открытии дверей та же самая штука...Собственно сам вопрос: что надо сделать,чтобы свет горел столько сколько нужно,пока его не выключат,или не закроют дверь???
Денис3110
16 Окт 2006
242
277
MVA
7 Апр 2007
139
BigB, дроссель, скорее всего, накрылся, как правильно Женатик говорит. У меня тоже такая байда последние полгода творится, пока жду когда совсем крякнет или у меня время или желание появиться, чтобы его "вылечить", но менять плафон не буду - дорогое удовольствие (что-то около 500 руб.) - поставлю туда несколько светодиодов.
VaDiK_3102
14 Июн 2007
236
Было тоже такое...Поменял целиком плафон. И проблема решилась.
Ого!!! У нас по 250 руб. В сборе (плафон, лампа, и крышка плафона)
MVA
7 Апр 2007
139
VaDiK_3102, я смотрел цену где-то полгода назад, сейчас, возможно, они будут меньше стоить, но 100 руб. на светодиоды и 250 руб. на плафон все-таки отличаются. ;)
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Хочу поставить в 31029 освещение как в 3110, что нужно кроме плафона и лампы
Поменять полностью плафон
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
Та же проблема с плафоном(((
На счет свето диодов идея хорошая . Может кто то разбирается в электрике и может точно сказать какие диоды , конденсаторы к ним или что там еще надо) Вообщем полный комплект требуемых зап частей???
MVA
7 Апр 2007
139
Driver GAZ-31029, выкидываем внутренности плафона и подключаем к питанию шесть параллельно спаянных светодиодов на 12В. Говорят, что если поставить два синих светодиода и четыре белых, то получается довольно красивое свечение.
Светодиоды брать именно на 12В. Искать в магазинах радиодеталей.
BigB
19 Окт 2007
76
12
115
ммм...а что такое дросель и с чем его едят????
спасибо,попробую лампочку у кого нить взять поменять для начала....если нет то плафон...а я кстати думал тоже диодики туда вставить...но тапм лампочка здоровая....скореее такую неоновую легче найти...
Кстати,если кто хочет поменять подсветку в кнопках приборки,там вовсе необязательно паять резисторы как в мануалах...(кроме кнпок электро стекл)продаются диоды уже готовые...вчера себе поменял все кнопки...красота....вот маркировка лампочки Светодиод 12V*1.2W MEGAPOWER BLUE M-30413
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Ставили на 12В рассеивающии они почему то сгарают быстро((( Щас другие взяли от 12-14В (эти меньше сгорают).А диоды в кнопки у тебя нормально подошли? А то у нас какие то большие продается пришлой чуть поломать(
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
А сколько максимальное кол- во можно поставить ? Параллельно - это т.е. от провода который подходит к плафону к каждому диоду еще отдельный проводок?
MVA
7 Апр 2007
139
Driver GAZ-31029, сколько максимум можно поставить незнаю - надо смотреть параметры диодов и считать. Параллельно - это когда все аноды светодиодов соединены между собой и катоды также соединены между собой.
BigB
19 Окт 2007
76
12
115
Driver GAZ-31029
Нет,у меня идеально подошли...как родные,ну может сгорали потому что были без резисторов???те про которые я говорю - там уже свой резисторик есть...в небольшом патрончике...сегодня один возьму из машины - сфоткаю...
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Мне было жалко 450 рублей на плафон от 3110, и я сделал так.
Светит очень ярко.
    100.4 KB · Просмотры: 86
    66.3 KB · Просмотры: 69
    80.8 KB · Просмотры: 108
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
А так же поработал над освещением багажника, свет включается при открытии его.
    86 KB · Просмотры: 42
    115.3 KB · Просмотры: 40
