освещение салона
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Увахаемые волговоды
Помогите разобраться с освещением в салоне. Как оно работает. Идея в том , что бы поставить концевик на правую переднею дверь . И вопрос к нему от куда и какой провод надо цеплять?
Вовчик
2 Фев 2007
51
17
115
BigB тоже была такая проблема.Я вскрыл плафон и перемкнул какуето там хреновену впаенную там на двух ножках и всё стало отлично работать если не забуду то обязательно сфоткаю и вылажу.
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
А перемыкание на прямую безопасно?
BigB
19 Окт 2007
76
12
115
мм...разобрал плафон....снял лампочку....думал может она померла....купил новую...не помогло...я воообще не понимаю эти провода....там просто два комплекта + - ???просто ради интереса приложил лампочку из бордачка старую(вместо нее вставил сначало 3диодную белую....сегодня прикупил голубую...воообще кайф смотрится...)так там ниточка только покраснела....и не более...как будто тока не хватает....
andreisdv
21 Окт 2007
Хочу поставить в 31029 освещение как в 3110, что нужно кроме плафона и лампы
Не стоит этого делать по причине того, что эффективность не велика, долго разгорается на полную мощность, а пользуемся салонным светом 1-2 мин. Недавно сгорел дросель. Купил за 375 руб. А ведь наверное возникнут попутные трудности.
iLYDAR
20 Мар 2007
82
А сколько максимальное кол- во можно поставить ? Параллельно - это т.е. от провода который подходит к плафону к каждому диоду еще отдельный проводок?
Количество светодиодов подключенных паралельно фактически не важно, т.к. они в среднем потребляют порядка 10-20 мА, медный провод сечением 1 мм2 пропускает ток до 10 А, т.е. чтобы нагрузить милиметровый провод нужно 500-1000 диодов ;)
Если диод обычный то последовательно с ним необходимо поставить сопротивление, размер которого определяется номинальным током светодиода и приблизительно считается по формуле :
R=Uпит / Iд.ном =14В/ 10мА =~1,5кОм
где R - сопротивление последовательно с светодиодом
Uпит - напряжения бортсети
Iд.ном - номинальный ток светодиода
Эдуард, я ставил, вернул обратно родной плафон. Первое впечатление - свтлее. Но све обманчивый. Вскоре сдохла лампа, заменил. Вскоре опять сдохла - плюнул и вернулся к родному плафону. Только подложил под лампочку доп.отражатель.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
полковник2, Проблема то в мутном плафоне.... если будет прозрачный плафон светить будет ярче...
Вот хорошо что у меня стекляшки от зад. фанарей валялись... пригодились...
Черный плащ, насколько видно на фото, сам плафон - родной?
Там лампа накаливания. Если ставить 3110, а у него ЛДЦ, электронная схема. Лампы, даже philips, недолговечные или схема нестабильная. Когда я купил и поставил плафон целиком (кстати "стеклышко" на нем прозрачное, почти как у Вас на фото), свой родной не выкинул. После восстановил конструкцию.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
У меня??? Плафон конечно родной.... к нему присобачена "стекляшка" от задних фонарей (задний ход).... Кстати до этого стояла "стекляшка" от задних габаритов (красная)... ощущение красного салона...не обычно, но я снял.... светит через красную плохо.
Вовчик
2 Фев 2007
51
17
115
Перемкнул два месяца назад до сих пор проблем никаких не было, все работает замечательно, как и обещал выкладываю фото сорри за качество.
З.Ы. кружочком выделил то, что перемыкал.
    40.7 KB · Просмотры: 74
    31.3 KB · Просмотры: 61
Alkalin
27 Ноя 2006
67
21
114
Когда я смотрел мне показалось что сделано неправильно - свет включался только от двух дверей, а от двух других провода шли к сигналеке, потому что концевики там разных типов - одни разрывают провод, а другие просто обрывают массу. я все переделал, теперь все концевики только массу отрубают или подключают, а в плафон салона поставил вместо штатной 20 ваттную лампочку и стало хорошо)
Chainick
18 Сен 2007
98
114
Я имею в виду вообще принцип работы концевиков.
Тоже не горит плафон в салоне, и никогда не горел, сегодня решил отремонтировать. Снял плафон, посмотрел - к нему идут два фиолетовых провода. Один как я понимаю - масса, но почему он не черный. И если не масса, то что это? И где тогда масса?
Chainick
18 Сен 2007
98
114
Ну размыкают они плюс, и потом что?
Добавлено через 24 секунды
И как они его размыкают?
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
И какой вообще плюс? :)
Domkrat
20 Дек 2006
639
196
205
Chainick, ты концевик вообще видел? :)
На лампочку подходит постоянный минус. А постоянный плюс подходит к концевому выключателю и после него на лампочку. Когда дверь закрыта, торец двери нажимает на штырь выключателя, контакты разомкнуты. Открываем дверь - они замыкаются и ... да будет свет!
Chainick
18 Сен 2007
98
114
В том то и дело, что нет :)
Спасибо огромное! :)
Добавлено через 8 минут 52 секунды
Вспомнил, сегодня когда осматривал плафон, к нему шли два провода, с разных сторон, а потом соединялись в один и шли в плафон. Значит, это плюсы с двух дверей? А вот больше там от плафона проводов нет, тогда где масса?
