Срочная проблема освещение салона!
Verstak
7 Ноя 2010
244
623
185
подскажите волговоды,в чем может быть причина,свет в салоне не работает,точнее перестал,лампу поменял,эфект0,предохранители смотрел..не знаю что еще может быть, да кстати реле тож смотрел...машина 3110
Vic 09
16 Мар 2009
402
Преобразователь можно проверить заменой на заведомо исправный. Или попытаться замерить напряжение на выводах лампы. Ни разу не мерял, но думаю там должно быть или 220, или 300В.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
каким образом его проверять??
Снять светильник и в место него поставить простую лампочку .
220???лампа такая небольшая,типа дневного света....врядли там 220и тем более300
Там преобразователь стоит :), в котором обычно предохранитель перегорает:):drinks:.
Verstak
7 Ноя 2010
244
623
185
лампа новая....она не может не работать...:(
Там преобразователь стоит :), в котором обычно предохранитель перегорает:):drinks:.[/QUOTE]
где он находится??
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Этим ты проверишь приход питания на светильник.
Снять светильник
Я имею в виду светильник целиком (а не лампочку)
где он находится??
Преобразователь стоит в светильнике , предохранитель стоит на плате (первый элемент в цепи +12, на предохранитель визуально он не похож :)):drinks:
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Roman33
30 Апр 2010
31
У меня на 105ой задний плафон не горел по пречине контакта платы с "пружинным" контактом лампы. Там клепка, пришлось молотком помоч. Хоть у меня и лампа накаливания стоит но думаю принцып похож.
SERGO62
4 Дек 2010
вопрос тоже по этому светильнику- включаешь вручную(или при открытии двери) минуту-полторы горит и затем гаснет. Выключаю, жду 2-3 мин все восстанавливается - горит опять не более минуты и снова гаснет. Где проблема? что знающие форумчане могут посоветовать? Просто заменить лампу? (не новая, в работе как куплена машина - более 10лет).
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
У меня так же было менял лампу без изменений, поменял полностью уже как пол года без нареканий работает!
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Verstak, Тоже мучался с плафоном, вот мое решение: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=16634&highlight=%EF%EB%E0%F4%EE%ED
Я тоже себе сделал такое, только светодиодные матрицы не китайские, а корейские и не по 150, а по 600 р. Ну и плевать, зато в салоне можно ювелирную работу делать а рядом с машиной газету читать. Светит как маяк:).
