одновременно горят стоп двигатель сигнализатор ручника.лампа темпиратуры
kolin75
7 Янв 2009
siv
7 Янв 2011
90
тут и нефиг думать:) датчик аварийной температуры завязан только на лампочку:) и к мозгам отношения не имеет:) чтоб убедиться достаточно заглянуть в схему авто:)
siv, в следующий раз когда загорится лампочка аварийной температуры, скинь провод с самого датчика на термостате(а чтоб не спутать - сразу с двух) и посмотри, если индикатор перегрева погас - неисправен датчик. если продолжает гореть то или замыкает на корпус провод от датчика, или может быть залипла кнопка проверки исправности сигнальных лампочек:)
Огромное спасибо за инфу!!!
Васильич
22 Июн 2010
88
siv, начни с чистки контактов,это быстро и не сложно,если не поможет, сам прибор, датчик я бы смотрел в последнюю очередь,ибо стрелка то норм температуру показывает,а возможно просто замкнуло что-то где-то
А вообще с этим ездить можно? Если температура стопудово нормальная (верх радиатора холодный)? И нельзя ли проверить работоспособность датчика, замкнув контакты?
Добавлено через 3 минуты 21 секунду
Кстати, забыл спросить (уж простите чайника!): а который вообще из этих трех датчиков отвечает за сигнализацию перегрева?
