одновременно горят стоп двигатель сигнализатор ручника.лампа темпиратуры
kolin75
7 Янв 2009
human13
8 Фев 2010
11
11
kolin75, може у Вас замыкает на тестовой кнопочке?? Ну там где проверка лампочек. Посмотрите там, хотя не берусь утверждать, что это именно так. Хотя вероятность велика.
Shadow
5 Авг 2009
325
777
185
Смотри кнопку либо её контакты под ручником. Про температуру точно не скажу, но про стоп с ручником скорее всего кнопка заедает. Попробуй её рукой позамыкать и посмотри что будет. И контакты бы неплохо почистить.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
я тоже думаю про это.. или с кнопочкой проблема или куда дальше идут провода.. (я схему этой "кнопочки" не знаю)
Dimazz
12 Ноя 2009
162
проверь массу от приборки ... их там несколько, и если теряется могут быть такие глюки..... у меня на все приборах стрелки процентов на 20 больше показывали когда свет включал..... пока массу оторванную не нашел...
siv
7 Янв 2011
90
Приветствую Всех! У Меня такой вопрос: Иногда загорается лампа сигнализатора аварийной температуры ОЖ ну и соответственно stop и горит постоянно. Наутро завожу -всё нормально.При этом температура ОЖ и по показометру в приборке и по показаниям БК в норме. Может ли глючить сам датчик Аварийной температуры, находящийся в термостате или это необходимо чистить контакты его?
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
siv, начни с чистки контактов,это быстро и не сложно,если не поможет, сам прибор, датчик я бы смотрел в последнюю очередь,ибо стрелка то норм температуру показывает,а возможно просто замкнуло что-то где-то
Реакции: siv
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Может.Там их два - один меряет температуру,второй - аварийный,замыкается на "массу" при превышении температуры...Вот он и глючит у тебя...Или проводка к нему замыкает на корпус.....
Реакции: siv
siv
7 Янв 2011
90
как Я понял он с "мозгами" не связан, в смысле датчик? И на работу движка не влияет? И служит лишь для информирования водителя? или я ошибаюсь?
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Серегин
20 Окт 2010
228
152
Но это вряд ли связан. Я так думаю!
тут и нефиг думать:) датчик аварийной температуры завязан только на лампочку:) и к мозгам отношения не имеет:) чтоб убедиться достаточно заглянуть в схему авто:)
siv, в следующий раз когда загорится лампочка аварийной температуры, скинь провод с самого датчика на термостате(а чтоб не спутать - сразу с двух) и посмотри, если индикатор перегрева погас - неисправен датчик. если продолжает гореть то или замыкает на корпус провод от датчика, или может быть залипла кнопка проверки исправности сигнальных лампочек:)
