Проблема обогрев заднего стекла
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Обогрев заднего стекла
Такая проблема. Клавишу выключаю в первое положение, лампочка горит тускло, обогевают 4 нити, т.е. малый обогрев. Включаю второе положение, лампочка не горит, не греется ниодна нить. Менять стекло не хочется, стекло+тонировка+резинка, да еще как установят потечет вода. Что делать? Может быть прозвонить тестером (если можно по-подробнее) и восстановить как-то разорванные нити. Спасибо.
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
Re: Обогрев заднего стекла
Тестером прозвонить сложно, т.к. надо прикидывать какое сопротивление должно быть, ведь нити соединены параллельно, легче визуально. А восстановить - токопроводящем клеем - около ста рублей тюбик.
А про неработающий второй режим - надо проверить саму кнопку - вдруг контакт окислился. Еще там реле должно включаться, а нити вроде как не могут не работать во втором режиме, если работают на первом, т.к. на слабом обогреве две секции нитей обогрева включаются последовательно а при сильном - параллельно. Но возможно я ошибаюсь =)
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Вот с релюшкой какая-то незадача. По схеме она находится слева внизу под панелью приборов. Все релюшки отключал по-очереди, но её найти не мог.
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
Там не только релюшки но и многое другое.
:crazy:
Странно, в моей вроде не было.Еще у меня есть 5(!) книг по волге от 24 до 31105 и почему-то там нет расположения релюшек:angry:
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
Неа не согласен =) еще раз пересмотрел схемс - все таки она включается кнопкой при переходе во второй режим-видимо из-за того что ток возрастает в два раза . По крайней мере так на 3110
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Да, ты прав... На 29-й было по другому. На 10-ке сделали по своему, посмотрел тоже сейчас.
Спасибо.
arutt
21
Все-таки где находится релюшка на 29-ой Волге?
Добавлено через 29 секунд
Все-таки, где же находится релюшка на 29-ой Волге?
DaiveR
16 Авг 2007
336
190
проблема один в один! на 3110, только в момент врубленя второго режима слышно как релюшка щелкает.
контакты все смотрел, все чистенько.
Славентий, если найдешь причину напиши плежа!
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Как сделаю отпишусь. У меня есть подозрение, может быть провода вставлены в реле неправильно. У тебя есть фото где находится реле, оно находится рядом с левой ногой водителя, но где именно не знаю, их там много.
DaiveR
16 Авг 2007
336
190
то же не имею прдставления где оно находится, знаю только что раньше работало и по идее там никто не чего не менял...
24,196
Это для 29 машины. извиняюсь за качество - проклятая техника.
    154.1 KB · Просмотры: 163
    6 KB · Просмотры: 108
    8.2 KB · Просмотры: 108
    300.3 KB · Просмотры: 84
