обломил тройник
Медвежонок
11 Окт 2009
86
18
Беда. сегодня решил замерить давление масла механическим прибором. но после того как я только попытался открутить датчик давления масла у меня обломился тройник . и вот теперь что делать не знаю... может кто то подскажет возмождные варианты. двигатель 406.2
правда ест ьпару мыслей попробывать высверлить либо закрутить отвертыш( либо как он там называеться)
XTBell
15 Мар 2009
2,458
6,185
545
пробывал в бить отверку
не...надо было не вбивать,а по краешку остатка подбивать. либо экстрактор(или подобие),как советуют люди.
попробуй брызнуть на резьбу вдшкой(wd40),она для этого и создана...,как откиснет,пробуй выкручивать...
можно и так,конечно....только чему там сильно киснуть? вокруг сплошное масло))
а сломалось,скорее всего, по тому что не подложил под тройник что нибудь,когда хотел открутить датчик:)
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Медвежонок, Нечего трогать было налаженый механизм БЕЗ НАДОБНОСТИ.Найдёшь себе десятки проблем которых не существовало;)
казя
24 Окт 2010
53
14
в похожей ситуации получилось вывернуть трёхгранным напильником
Может получится и напильником ,но лучше заточи старый метчик ,соответствующего по диаметру ,его и крутить есть за что и чем.
Namutilus
18 Апр 2011
276
102
Медвежонок, дружище, зачем ты так жестко с ней?
Я выкручивал обломок, забив в него подходящий по диаметру шлиц-звездочку из набора слесарного инструмента. Операция заняла около 1,5 минут
ni82
14 Май 2010
682
Медвежонок, Сочувствую! ((
Была такая трабла. Шо тока не делал: шабер, шестигранники.... Купил приспособу
кажись, но она мне не особо помогла!
В итоге круглым напильником акуратно расточил отверстие до резьбы, вытащил все ниточки и всё.
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Медвежонок
11 Окт 2009
86
18
Бельдыев, расматривиаю вариант другой бошки либо мотора... но пару вариантов чисто для экспереметна есть...
GRooVE, руками)))))
вобщем мужики посмотрели и сказали что тройник бракованый оказался.. там сама литье виновато... он на половину с самого начало микро трещину дал....
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Если тройник железный( или чугунина), то облом часто происходит. Я также обломал его, но удалось с гемором выкрутить остатки. Заменил на латунный. А сейчас на 405 тройника нет, на его месте пробка, а датчик авариный стоит ближе к термостату. Так я вместо пробки вкрутил датчик (бочка) На 406 по моему тоже так можно сделать( отказаться от тройника)
