Проблема нужны советы.....
asvensen
3 Фев 2009
81
доброго времени суток, у меня 2 вопроса или можно сказать проблемки, помогите кто чем может.
1. течёт масло с двигателя, на снегу остаются капли в районе передней подвески с права, по моему это из под нижнего гидронатяжителя, вообщем не разобрать, т.к. вся передняя крышка в масле, но судя покаплям капает прямо из натяжителя, дак вот хочу спросить никаких проблем не возникнет с заменой натяжителя нижнего (всмысле открутил, поставил новый, закутил и разрядил), а то мне мастера с СТО сказали что его геморно менять типа не всегда цепь натянется как нужно и есть вероятность что соскочят зубья, что ведёт к поломке ГБЦ, так они мне сказали, вопрос дак так ли это на самом деле?????
2. При резком нажатии на газ происхотит стук или стрёкот какойто и то же самое при поднятии в мост (например на 3й при 40км/ч,)точно скажу что не компенсаторы, дак как избывиться от этого недуга, что это такое.
И приёмистость желае лучшего, скорось набирает неахти, медленно
ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ, СПС:rolleyes:
ГАЗ 3110, 406 инжектор
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
asvensen
1. Течь справа - это кран маслорадиатора. Варианты лечения сам ищи по форуму, ибо баян. Спереди сложно сказать откуда течет, возможно из под клапанной крышки.
2. Инжектор лампу не зажигает? Стук - детонация, по всей видимости, а вот причина... Единственное, что приходит в голову - ДТОЖ заменить. Остальные датчики, влияющие на зажигание, глючить не умеют: или работают, или нет.
asvensen
3 Фев 2009
81
asvensen
насчёт краника он подкапывает чуть чуть, но вот капли на земле гдето в районе нижнего натяжителя, почему про него и спрашивал.
Лампа не загорается, неужели из за датчика ТОЖ может быть детонация.
Кстати лампа горит на оборотах гдето 3600 и ожибка датчик детонации, что такое???
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
похоже на сальник коленвала
проблем не будет.
датчик или неисправен или разьём халтурит. отсюда вытекает то, что
asvensen
3 Фев 2009
81
А почему только на 3500 об/мин начитает гореть а не постоянно? Т.е. после его замены всё станет ОК. Меняя его обязательно впускной коллектор снимать или можно каким нибуть другим методом
Сергей3s
1,236
908
При замен натяжителя есть один нюанс!
перед снятием старого нужно закрепить машину( ручник,задняя передача, колодки) так, чтобы небыло ни малейшей возможности провернуть хоть на мм коленвал иначе привет!
вставляем разряжаем незабываем заменить противошумную шайбу и вперёд сначала немного потарахтит-это нормально но птом всё будетГУД!
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
asvensen
Я не знаю, как там цепь диагностики выглядит, так что ХЗ. ДД занимается тем, что засекает первые щелчки детонации и говорит мозгам, что хватит увеличивать опережение зажигания, достигнут максимально возможный угол. Если он молчит - Микас выкручивает зажигание до упора, в зону детонации.
Как менять не знаю, не сталкивался.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
по замене- это самый противный датчик, обычно все так дотягиваются. отключи акб, а то контакты стартера рядом, есть возможность замкнуть.
если машина "поедет", то зачем тебе диагностика.
кстати пару раз сталкивался с новыми неисправными датчиками.
Колобок
28 Июн 2007
516
276
Скорее всего дд. Его поменять стоит в первую очередь. А потом если что датчик температуры не большое дело заменить. А по поводу натяжителя, чё вы парня так милиметрами, минутами градусными пугаете, не так всё страшно.
asvensen
3 Фев 2009
81
Ну вот и поменял датчик, оказалось то и не так тяжело, снял бачёк омывателя и расширительный, сунул туда голову(влезла), увидил сам датчик и открутил, поставил новый, заодно и водухан поменял, всё тип топ. Вот только усик от датчика температуры воздуха отломился теперь ЧЕК горит всё время, день два поезжу заменю, надеюсь ничаго страшного??? Детонации как небывало, СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!!!!! Но вот что то она всё равно не ахти как приёмыстой стало, что делать менять свечи или, ПОДСКАЖИТЕ???
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
asvensen
Начни с замены температурного датчика (тоже бывают бракованные, так что для гарантии возьми несколько, они недорогие). Следующий - ДМРВ. Его можно проверить мультиметром, потыкав в выходящие из него провода (НЕ тестером через диагностический разъем, это бесполезняк), только не помню какое напряжение должно быть на выходе. Дальше фазы ГРМ.
ЗЫ: Воздушный фильтр давно менял?
7,961
3,814
Слов нет.
Mortis, а вы запчасти всегда горстями покупаете?А ДМРВ так хоть раз проверяли?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Слов нет.
Всётаки нормальная диагностика в сервисе дешевле.:drinks:
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Насчёт нижнего гидронатяжителя.
Просто подтянуть,ключиком,не пробовал?????
Заодно-и переднюю крышку...и вообще-всё что увидишь....
Главное-не переборщить,по книжечке проверять усилия затяжки....
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
После того как поставил на ручник и скорость, выжми сцепление, чтобы снять натяг с движка.
Добавлено через 7 минут 31 секунду
Я бы не стал ради профилактики подтягивать переднюю крышку. Если она посажена на герметик, то может быть обратный эффект, начать сочиться.
Мне все таки кажется что дело в переднем сальнике КВ, как тут уже писалось выше.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Если приходится. Датчик температуры - он, к сожалению, не терморезистор, который прямо в магазине можно мультиметром с функцией термометра проверить, а стабилитрон, для проверки которого нужен регулируемый стабилизированный источник питания. Поэтому проще купить три 70-рублевых датчика, по статистике хотя бы один из них точно будет рабочим. В любом случае запас карман не тянет, они не сильно надежные.
ВАЗовский проверял, волговский не доводилось.
палыч
Нормальная - это какая? Абсолютное большинство "диагностов" максимум, что умеют - воткнуть тестер и считать ошибки. В Москве это стоит от 600р, при этом половина датчиков ошибки генерят только в случае полной кончины, искажение же показаний в памяти Микаса никак не отражается. То есть возьмут 600р, скажут что все нормально и отправят восвояси, а расход бензина как был 15 литров, так и остался.
asvensen
3 Фев 2009
81
Т.е. один человек сидит в машине давит на сцепление а другой меняет гидрик? я правильно понял?
У меня вот ручник почти не держит менять надо, навекно упоры поставлю под колёса
