нужен совет спецов!
  • Автор темы serj_studio
  • Дата начала
S
serj_studio
добрый день! вот недавно купил Волгу газ 2410. 88 года, экспортный вариант пригнанный нето с югославии нето с чехословакии.
щас вот занялся доведением её до ума, она впринципе на ходу и кузов почти классный)) немного крыло подмято и порог один згнил.Щас занимаюсь доведением доума кузова и движка.Вот перерыл много форумов но так и несмог найти конкретного и чёткого ответа на свой замысел, хочу поставить взборе переднюю подвеску с дисковыми тормозами от 3110, и задний мост тоже оттудоже, какие меня ждут проблемы при установке? и стоит менять рулевую колонку или нет?(торпеда тож будет 3110)
Эта тема впринципе подымалась и нераз но толком никто так и неответил, вовсяком случае я ненашол самое близкое что я нашол это установка подвески от 31105, но на другом форуме в этойже теме сказали что она отличается от 3110, такчто я незнаю что делать, покупать подвеку от 3110 или нет
Заранее благодарен!
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Толком не пишут, потому что не делали. Я тоже не делал и смысла особого не вижу. В обычной (неспортивной) езде дисковые тормоза не имеют больших приемуществ перед барабанными, тоже и с задним мостом, не воет он у Вас - ездите и радуйтесь. =))
мелкий-032
8 Окт 2007
18
Передок31105 вместе с рулевым редуктором и колонкой.В салоне под рулевую колонку переваревать крепеж.задний мост 2410 меньше коллея...или вставыши 3102 или мост 3110:yes4:
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Заранее благодарен!
Задний мост должен встать без проблем. По поводу передка, там на мой взгляд надо уделить внимание рулевым сошка колонки и маятника. Это раз. И сравнить длину поворотных рычагов самих кулаков. Все это бывает двух видов длинным и коротким. В зависимости от этого и будешь выбирать трапецию. В независимости от этого надо поменять сами рулевые наконечки на десяточные, онт гнутые в отличии от прямых двадцатьчетвертых. А в остальном передок должен встать как родной.
Есть вариант чуть проще, хотя может быть трудно найти запчасти. Это поставить поворотный кулаки от чистой 02. Поменять еще придеться верхние рычаги и рулевые наконечники (наконечники под вопросом точно не помню). получаешь дисковые тормоза и измененый угол наклона шкворня. Плюс ко всему остаеться родной мост и резина.
S
serj_studio
А вобще ктото ставил себе такое?выйтиб на такого человека и поговорить с ним.
аську или мыло может кто дать?
И сильноли отличается передок и зад 3110 от 31105?
Добавлено через 21 час 23 минуты 22 секунды
Эх :( нехотят меня просветить монстры волговодства во все секреты смены подвески :)
