Срочная проблема не могу завести
777zmei777
18 Мар 2012
Ссори за возможный повтор, еще не все прочитал и понял да и волговод я только 8день. на улице уже +5 а заводится только с 10 попытки, холостые не держит на холодную ни на газе ни на бензине приходится давить педаль, что в свою очередь приводит к заливанию свечей если на 3 раз не завелась то приходится просушивать, да и кстати стоит какойто блок регулировки зажигания внутри авто с 2 ккнопками и крутилкой(одна из них вроде для просушки, эт мне барыга чёт впаривал) вообщем машина супер хочется ездить а пока гемор с заводом((:)wall::wall::wall:
suhenkoff
23 Дек 2011
91
Если это не само управление переключения с бензина на газ,то какую роль выполняет не понятно.А незаводится-смотри зажигание,искра нормальная для начала?
suhenkoff
23 Дек 2011
91
Свечи поменяй,хорошо бы рабочий трамблер поставить и проверить еще массу на двигатель смотри.Всё таки поподробнее расскажи что за переключатели такие и на газ как переключаешся этими кнопками или нет?
15,300
8,695
Смотреть в карбюраторе систему холостого хода, раз не держит ХХ, соответственно и с заводкой будут проблемы.
Приборчик это октанкорректор, изначально поставлено раннее зажигание для газа, при переходе на бензин включается для сдвига к более позднему.
777zmei777
18 Мар 2012
а как бы ентот корректор настроить?
777zmei777
18 Мар 2012
Сначала надо сделать что бы мотор работал.
короче завел как прогрелся работает нормально на холостых правда на бензине обороты на минимуме на газе держит отлично но остыв опять проблемма чтоб завести
15,300
8,695
На газе и бензине обороты должны быть одинаковыми при правильной настройке обеих систем. Раз на бензине обороты ниже, то соответственно не правильный состав смеси. При переходе на бензин газ закрывается?
2,262
Сфотай и выложи тут посмотрим что за блок, может по внешнему виду подскажут. А зажигание сначала выстави по мануалу, тут на форуме всё разложено по полочкам. На газе не должно трудно заводиться и недержать ХХ, я даже при -12 нормально заводил.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Для начала надо прийти к НАЧАЛУ.Для этого поэтапно проверить и выполнить:
1.Перекрыть подачу газа на баллоне(исключить одновременную подачу топлив)
2.Внимательно посмотреть на октан корректор и все переключатели перевести в положение OFF(ВЫКЛ)
3.Вручную подкачать бензин.
4.Вытянуть подсос.
5.Запуск.
Если не произошел пуск двигателя искать причины для ПЛОХОГО ЗАПУСКА АВТО НА БЕНЗИНЕ.
Первое чего надо добиться:нормальный запуск и нормальную работу на БЕНЗИНЕ.
Наверняка кто-то опознает и расскажет как его укротить.
:hi:
15,300
8,695
Наверняка там ручка смещения угла зажигания и две клавиши: включение корректора или работа без него и принудительная искра для возможности аварийно доехать, образуются просто импульсы без учета прерывателя. Просушка свечей вряд ли возможна, так как распределитель на заглушенном двигателе не даст искры на все свечи.
2,262
Типа вибратора на УАЗах, думаю такую штуку неплохо было бы иметь и на Волге, чтобы доехать до пунка сервис или до цивилизации (если в поле или лесу застрял).
15,300
8,695
Что то наверное из этого http://compoff24.ru/oktankorrektori.html
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
У меня на Нысе стоял корректор, очень удобно, зажигание чуть опереженное выставлял, а необходимый в зависимости от качества бензина угол уже им выставлял на ходу по звуку детонации.
При установке ГБО тоже позволяет менять угол в зависимости на чем работаем, думаю возможно и автоматически сделать включение и отключение корректора по клавише газ/бензин.
777zmei777
18 Мар 2012
-это он и есть,зажигание выставленно на газ, сосед смотрел ну чё-то думаю что он туповат(сосед в смысле).на газу шепчет только прогреть чуть надо а вот на бензине заводиться туго я его седня часа 2 накручивал не фига не въехал звук только движка меняется на более приятный а для завода реакции ни какой
Добавлено через 2 часа 55 минут 8 секунд
да кстати похоже подсоса на бензе тоже нет. как тросик проверить?и если можно с фото а то я чуть газовый тросик не крутанул, хорошо вовремя остановили:)
15,300
8,695
Если проблема только с заводом на бензине (холодный двигатель с вытянутым подсосом), то смотреть работу пускового устройства, заслонка должна закрываться, бывает ее заедает, к тому же вакуумный регулятор этой заслонки должен быть настроен и рабочий, бывает и тяга от него слетает.
2,262
777zmei777, Постараюсь вечером скинуть фото как на моей подсос стоит. Думаю стоит поставить регулятор в среднее положение и потом отрегулировать трамблёр по детонации на бензине. В таком случае появится возможность регулировать угол опережения как в *+*, так и в *-*. Твой блочёк похож на этот http://www.neva-pl.ru/item_good/impuls-310546
