Срочная проблема не могу завестись замерзаю
FAOD
22 Дек 2009
229
147
ребят! очень нужна ваша помощь....простите заранее, не могу поюзать поиск—денег осталось копейки...поехал из Москвы в Чебы по м7, сначала шла отлично просто, но потом начала работать на трех цилиндрах, после—вовсе заглохла, сожрав при этом 40 литров бенгзина на 100 км. Выяснилось, что замерз карбюратор(к126), почистил, продул......в результате начала стрелять сначала в карб, потом в глушак....проверил провода свечные, так ж как и было 1342....свечки черные как угли.....я хз чего делать...сижу счас под Нижним холод ужас, никто не стопиться....но эт не главное, главное завести машину.....
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
FAOD, Свечи запасные есть? Если есть нужно вкрутить... думаю заведешься.. но не залей их только при заводке.
Порядок подключения по мануалу без разговоров.
Steel
5 Май 2008
665
538
Уровень в поплавковой камере посмотри,может нехило переливает, В К126 можно посмотреть через окошечко
З.Ы при первой же возможности поменяй карб К-126, он сам по себе не подарок:glare:...
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
и переставлял все равно такая ж байда(
Переставлять не надо, надо нормально поставить
Добавлено через 9 минут 1 секунду
Порядок действия - проверь искру, поступление бензина, если замерз карб, значит плохой бензин, скорее всего присутствует вода, фильтр бензиновый за дорогу выкини пока, новый надо ставить, даже если менял сегодня. Если бенз 76, или 80-накачай немного куда нибудь-подожги( у моего отчима на днях тоже машина не заводилась, так вот бенз даже не горел) соответственно расход может увеличится, провода поставь 1243, хотя какой у тебя движок? если бенз поступает, искра есть-по любому должна завестись-будет троить -пукать-хрюкать - не ехать но завестись должна. кстати заглохла как-давил на газ? остановился, сбросил газ?
Походу тебе надо сейчас любыми способами в светлое место пристроить машинку. На СТО, в теплое место.
По технической части советы уже дали, но ты смотри по своему состоянию - надо отогреться. Если уж совсем кирдык - бросай машину и беги рысью до ближайшей заправки. Там хоть в тепле отсидишься чуток.
FAOD
22 Дек 2009
229
147
в общем, ходил грелс, тел забыл.....бензин у мня 92-й, вродь горит....счас попробовал покрутить—постреляла в глушитель.....под ним образовалась лужа....троит кряхтит и пердит но резалта нуль((((холостого нет, работает два горшка........поменял свечи результат не дало.....заправлялся на лукойле.... а заглохла, просто напросто:карб замерз(шланг сапуна забыл от фильтра отсоединить)сначала на трех, потом на двух, в горку вообще взял и заглох иииииии п...ц(пардон матом ругаюсь из избытка чувствов)
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
В карб, в каждую камеру плесни немножечко бензина, подожги и пусть прогреется карб, если рукой сам карб внизу трогаешь-холодный, ещё раз попробуй, я так делал, потом когда все прогорит(в карбе) сразу пробуй завестись, без подкачки(а то пересосешь), у тебя по ходу жиклеры все льдом и гадостью забиты.,
Добавлено через 5 минут 3 секунды
Стреляет в глушак значит уже пересосал скорее всего, при условии что более ничего не трогал,
Ещё мнения есть, коммутатор накрылся? или ещё чего?
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Снимай воздухо фильтр он замёрз. И закрой морду машины чемнибудь. Да надо насухо протереть высоковольтные и котакты.
FAOD
22 Дек 2009
229
147
коммутатор целый, крышка бегунок пробовал менять....но если бы пересосал—то б прочистился б на высоких ж.....иль нет?
Steel
5 Май 2008
665
538
FAOD, Трамблер какой? если с индукционным датчиком тогда посмотри два проводка которые идут на датчик(катушку) мож какой то обломился?
Реакции: FAOD
FAOD, Есть возможность неподалеку от машины тепло получить. Костерок-там развести...
Снимай карбюратор с машины и погрей его. Только не трогай регулировочные винты. Так же можно и свечи погреть, но их желательно прокалить, т.е. сильно погреть.
Пока свечей нет покрути двигатель чуток - пусть продует камеры сгорания. Заодно попробуй пальцем ощутить наличие компрессии. Только замкни центральный провод на массу! Да, и обрати внимание на работу бензонасоса - может и в нем ледышка стоит.
Смотри внимательно за впускным коллектором, чтоб в него не упала гайка-шайба какая-нить!
Реакции: FAOD
павел м
26 Ноя 2009
14
такая беда бывает, если слизывает шток на трамблере. проверяем так: снимаем крышку трамблера, крутим за бегунок с разумным усилием... дотяни до тепла!!!
Реакции: FAOD
