не запускается в мороз
pash-gun
4 Апр 2007
399
341
прочитал вот эту тему http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=8985&page=3
чтоб не писать тож самое ,но я все таки грешу на аком . у меня 405 .
проблема такая прихожу утром (ночью было не ниже -7гр.) начинаю заводить , а он тяжело крутит !!! напряжение в момент запуска минимальное или нет ,а при включенном зажигание показывает 11 .. мож еще что глючит ?
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
еже ли чек (желтая ламочка) горит постоянно то прямая дорога на диагностику...что то явно неисправно и блок управления работает в аварийном режиме...вплоть до того, что если свеча пару раз не сроботала, то ЭБУ (Электронный Блок Управления) просто отключает форсунку этого цилиндра...и мотор будет троить пока не выключишь зажигание...это так, пример ;-)...но жаль что не на всех СТО есть диагностика на этот тип ЭБУ :-( ...прежэде чем ехать имеет смысл это уточнить...
7,972
3,825
Кстати о диагностике этого ЭБУ.Диагностируется он по пртоколу Микаса 7.1 ,а не 11,аналогом которого является.А диагностика на Микас 7.1 есть практически везде.Так что в этом плане с ним попроще.Ничего не скажу и про возможность самодиагностики (типа скрепкой)на этом ЭБУ - как то не доводилось попробовать.
7,972
3,825
По идее да.Но на практике на такие ЭБУ не доводилось устанавливать.Чтобы точно выяснить скорее всего придётся взять какой-нибудь бортовой компьютер и подключиться к диагностическому разъёму - сразу всё станет ясно.
pash-gun
4 Апр 2007
399
341
vlr, замена ЭБУ дорогая штука !? и если менять то на что ?
вроде как и ДМРВ менять придется .... что нужно для замены и какие улучшения или ухудшения ? я просто смотрю ты в этом разбираешься ..
просто как вариант !
p.s. я думаю не одному мне это интересно !
7,972
3,825
Ну я же писал это аналог Микаса 11.Если на него менять то ДМРВ тот же останется.Но вся беда в том,что и Микас 11 пока ещё новый продукт,не совсем доведённый до ума.Прошивки у нас производитель на потребителях обкатывает.Пока с обменом не торопитесь.Чуть позже,когда прошивки нормальные появятся - тогда пожалуйста.
Barsik
30 Апр 2008
23
Ответ: не запускается в мороз
Если не запускается в мороз 405,но при этом маленько схватывает . то открывай капот и ставь человечка чтобы он при схватывании двигателя вручную открывал заслонку дросселя до предела,как только двигло начинает схватывать!
