не заводиться 402 двигатель
олег048
1 Апр 2011
2 суток читал,изучал проблемы других,но у меня свой прикол.на 402 ГАЗ 31029 поменял голову с 92 на 76. 2 суток работала не покладая рук,заглушил,через 4 дня она не завелась.Дважды перебрал всё, но ей насрать она не хочет работать.имея в наличии вторую с 402 движком я методом тыка туда сюда менял всё но вот не задача,:help: все что не работает на 29 работает на 10,но с 10 ни че не работает на 29. КТО МНЕ ПОСКАЖЕТ ОТВЕТ НА ЭТУ ЗАГАДКУ????С КАКОГО ПЕРЕПУГА ОДИН АВТОМОБИЛЬ РАБОТАЕТ И ВСЕ НАВИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА НЕМ РАБОТАЕТ,НО НА ДРУГОМ НЕ РАБОТАЕТ.(есть все искра,бензин, а она с...ка не заводиться,хоть ты ее убей). ДАЙТЕ ЗДРАВЫЙ СОВЕТ.:help::help::help::help::help:
2,264
Сегодня с утра опять еле завёл, но потом двигатель работал безупречно.
Пошёл посмотрел - главный ВВ провод плохо проводил напряжение, заменил все провода на отремонтированные и обжатые по новой провода Хорс, завелась сразу. Посмотрим как себя поведёт двигатель с утра.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
2,264
ЕвГeний, Я на газе езжу, бензин карб нюхает иногда, но дело не в системе питания, дело в электрике. После замены проводов завелась сразу, прогрел до 40 гр и проверил рывок, рвёт вполне адекватно нажатию педали газа, а с утра при резком нажатии троила, двоила и глохла, пока не прогрелась.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
2,264
С утра опять задурила. Только прогрел до 40 гр и хотел поехать, задёргалась и заглохла и ни в какую не хотела заводиться. Поменял главный ВВ провод, опять не заводится. Решил проверить наличие искры с катушки, так когда провод был далеко от корпуса авто, явно слышались щелчки в катушке. Потом завелась как ни в чём не бывало, но при резком нажатии на газ тупила. По приезду дал машине остыть 7 часов и влаги набраться (с утра всё было в росе). Завёл, поработала пару минут и опять затроила, задвоила, заглохла и не заводится. Заменил крышку, бестолку. Заменил катушку (родная лежала в багажнике) и завелась полтыка. Причина - неисправность в новой катушке зажигания Б-116-03. Если посмотреть в место вставления ВВ провода, то можно увидеть винт, который ослаб и видимо из-за этого не было контакта ВВ катушки с медным наконечником, куда вставляется ВВ провод. Подтянул винт как минимум градусов на 60-70 и бросил катушку в багажник. Будет время с утречка поставлю проверю.
    37.8 KB · Просмотры: 22
NeoN4ik
9 Ноя 2011
152
27
NeoN4ik
9 Ноя 2011
152
27
elvis03, незнаю, карб вроде 151й выдергивался, но сегодня на новом акб попытался на солексе завести, незавелась сразу, поменял пятаки на втягующем, и с пол тыка завелась)))
2,264
151й выдергивался,
Вот и причина.
Это ни при чём, учитывая состояние свечей.
Теперь поставь 151-й и попробуй завести, вряд ли получится. Судя по состоянию свечей 151-й льёт бензин в двигатель вёдрами, разбирайся с ним.
NeoN4ik
9 Ноя 2011
152
27
elvis03, стоит щас солекс 21041:
и втягующее перебраное:
было
стало
вот поэтому и заводится без проблем)
NeoN4ik
9 Ноя 2011
152
27
24*26 на 1мм больше первая камера чем на 151м)
Добавлено через 42 секунды
NeoN4ik, как поставил на него кастрюлю от 151?
ещё нет, переходник пока тока едет ко мне, но думаю она не влезет под капот
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Я в своё время ставил карб, на дачной 029й так и стоит от 7ки. Я сделал проще, на пластинне 2 мм где то, разметил по 151 крышке крепёж - наружку и дырки, а потом наложил в центр от жиги, и тоже обчертил. Осталось вырезать кругляшку, внутри прорезать овал под жиговский и просверлить отверстия. Где то за пару часов с поисками железяки, управился.
игорь в б
9 Дек 2011
6,579
1,483
690
