не заводиться 402 двигатель
олег048
1 Апр 2011
2 суток читал,изучал проблемы других,но у меня свой прикол.на 402 ГАЗ 31029 поменял голову с 92 на 76. 2 суток работала не покладая рук,заглушил,через 4 дня она не завелась.Дважды перебрал всё, но ей насрать она не хочет работать.имея в наличии вторую с 402 движком я методом тыка туда сюда менял всё но вот не задача,:help: все что не работает на 29 работает на 10,но с 10 ни че не работает на 29. КТО МНЕ ПОСКАЖЕТ ОТВЕТ НА ЭТУ ЗАГАДКУ????С КАКОГО ПЕРЕПУГА ОДИН АВТОМОБИЛЬ РАБОТАЕТ И ВСЕ НАВИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА НЕМ РАБОТАЕТ,НО НА ДРУГОМ НЕ РАБОТАЕТ.(есть все искра,бензин, а она с...ка не заводиться,хоть ты ее убей). ДАЙТЕ ЗДРАВЫЙ СОВЕТ.:help::help::help::help::help:
brmglt
8 Дек 2012
Re: не заводится 402 двигатель
Всем спасибо, проблема была в поганых свечах. Отсюда вывод : не покупайте свечи у чурок на рынке, всё одно выйдет дороже !
2,264
Aleksandr31029, :rofl: читай и учись.
Мокрые - значит нет там искры.
:bayan:
Седой154
26 Мар 2013
12
А кто знает что за беда? Машина заводится, прогреваю, поехал, и.... вдруг резко падают обороты, глохнет. При нажатии на газ такое чувство что захлебывается и глохнет. Минут 10 стою завожу поехал но не далеко и опять та же проблема. 402дв бесконтактное зажигание.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
По симптомам, нехватка топлива. Поменяй топл фильтра, проверь подачу топлива БеНом.
Седой154
26 Мар 2013
12
Да так то все поменяно, с подачей то же все нормально. Был момент поменял свечи на новые, временно помогло. Но периодически возникает проблема.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Седой154, а ты все топливные фильтры проверял? Их так то 3. Как на горячую заглохнешь, скинь шланг подачи луца с карба и покачай вручную. Пойдёт? У меня была совершенно схожая картина, проблема была в забитом фильтре в топливном насосе.
Luciferus
4 Мар 2011
39
24
Доброго дня, форумчане!
Нарисовалась неожиданно проблемка - может кто сможет помочь советом. Итого имеем:
Авто - Газ 3102, двигатель 402 неделю назад приехала своим ходом на стоянку у дома.
Началось всё с нереально выросшего расхода топлива (бак 55 литров "ушёл" за 350 км:smoke:). Воспользовавшись вынужденным отпуском решил с этим бороться, а заодно и машинку подшаманить на предмет замены разного рода прокладок.
  1. Пригнал машину на стоянку, поменял свечи, крышку трамблёра, топливные шланги и чутка убавил расход винтом качества... Машина перестала заводиться. Изредка пыталась, но чихала и глохла.
  2. Проверка свечей показала, что их нещадно заливает бензином, поэтому - проштудировав форум - полез разбирать карбюратор (К-151 (без букв)). разобрал - нашёл порванную резинку на игле - заменил - промыл - поменял прокладки -собрал - поставил. Машина вообще не пытается завестись. не схватывает ни разу.
  3. Опять таки, с помощью форума решил выставить угол опережения зажигания - выставил вроде. Заодно прочистил свечи и проверил наличие искры на всех 4 цилиндрах. Посадил аккумулятор в ноль - машина ни разу даже не чихнула:wall:.
  4. Сегодня всё пролез по кругу, посадил ещё раз аккумулятор, но результата так и не добился. Не заводится.
  5. Итого на сегодняшний день имеем: рабочие свечи и трамблёр (проверялись путём замены на гарантированно рабочее), перебранный карбюратор, при выкрученных свечах из дырок резво вылетает облачко бензин-воздушной смеси (то есть топливо поступает как надо), искра присутствует, но не схватывает вообще:wall::wall::wall: Пы.Сы.: бензин пробовал поджигать - горит сволочь. :shok:
Сразу оговорюсь - проверить компрессию нет возможности (нечем, да и нет рядом ни одного волговода знакомого кто подсказал бы КАК...), но с учётом того что машинка до моих манипуляций ездила без проблем - - к движку претензий нет.
Может кто помочь с данной ситуёвиной? Подскажите куда ещё лезть?
Динамо Киев
9 Июн 2013
:stop: попробуйте заменить вариатор, скорее всего он.
Добавлено через 8 минут 53 секунды
вариатор - это точно:stop:
2,264
Luciferus, Искра когда появляется, когда крутишь двиг стартером или же вручную? Читай проверку системы зажигания http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1612965&postcount=10 Устал уже писать из темы в тему.:wall:
Прежде чем задавать вопрос читайте мануал и жмите "Поиск".
Только что возился с двигателем, скинул провод с 1-й свечи и забыл вернуть на место. Машина завелась с полоборота, только троить начала.
На твоей нет искры и это скорее всего вариатор, если стоит коммутатор 13.3734. Было такое при ремонте ГБЦ. Перед разборкой двигатель нормально работал, после при запуске схватывал иногда, но как отпускали ключ глох. Наименее вероятно неконтакт в замке зажигания.
mag1str
11 Апр 2009
48
Народ приветствую.
Недавно снимал ГБЦ. Менял прокладку. Потом все собрал как надо.
Машина не заводится.
Даже не чихает не всхлипывает.
Искра на свечах есть.
Бензин в карб поступает.
Свечи сухие.
В чем может быть проблема?
У меня три варианта:
1) Сгорел комутатор (хотя я не знаю, если бы он сгорел не пропала ли бы искра?)
2) Засорился карб когда снимал. и бензин не поступает в цилиндры.
3) Не настроил клапана. Дело в том, что прежде чем разобрать двигатель, я измерил зазор на клапанах - он был нормальный. В итоге когда собирал зазор не проверил (да и нечем было - щуп забыл дома).
Сейчас я понимаю, что так как я менял прокладку и вообще откручивал головку зазоры все нахрен сбились. А возможно их вообще и нет. Может от этого машина не заводиться?
Она как то странно звучит когда кручу стартер - очень ровно. Может быть клапана не открываются?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
mag1str
11 Апр 2009
48
Зажаты клапана.
Нет компрессии.
Где-то дикий подсос воздуха.
На счетзажатых клапанов, тоже так и подумал. Значит таки может быть в этом дело?
На счет компрессии. Возможно. Но машина бы тогда фыркала хотя бы мне кажется. Бензин же поступал бы в камеру сгорания, свечи его поджигают... А сейчас вообще не фыркает.
на счет подсоса воздуха. Тоже возможно. Я никогда раньше ГБЦ не снимал. Может что-то сделал не так. Но по идее подсасывать может только из под прокладки... А я вроде бы затянул хорошо. Да и в этом случае тоже она бы фыркала хотя бы. Я прав?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Что зажаты (сильно) клапана и нет компрессии, или другая какая причина, при этом создается недостаточное разряжение для всоса ТВС, так и для нормального сжатия этой самой смеси.
Из под прокладки коллектора и не по детски или из под карба.
Так же если забыл поставить шланг с коллектора на ВУТ.
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Клапаны 100% зажаты, новая прокладка еще не об жалась и толще старой, все зазоры ушли. Начни с регулировки клапанов.
mag1str
11 Апр 2009
48
zhikler,
Спасибо. Буду смотреть. Может правда где-то чего-то не докрутил.
Но думаю, все же, что это скорей всего из-за зажатых клапанов.
Понял, так и сделаю.
2,264
Сегодня меня посетила такая же неприятность. Приехал, остановил, пришёл через 2 часа, а двигатель в начале схватил и через пару секунд заглох. Заводил на газе. Усиленное маслание стартером ничего не дало. Перешёл на бензин - таже картина. Полез смотреть зажигание. С катушки искра есть около 2-х см, а вот с первой свечи сначала нормальная а потом всё дохлее и дохлее. Не стал разбираться в чём причина (под солнцем в жару +35 не очень то приятно), сразу поменял крышку и вв провода и машина через 3-4 секунды завелась (пока цилиндры продулись после маслания педали газа) как ни в чём не бывало. Приехал с этим комплектом домой, как прохладнее станет пойду проверять провода и крышку трамблёра. Бегунок от контактного зажигания, так что проблема резистора на бенгунке решена кардинально.
П.С. Провода Хорс, блин одноразовые, стал вынимать из крышки и катушки, все наконечники остались в своих гнёздах.
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
кстати ща много таких проводов. Я за месяц 2 комплекта снял. Ща поставил с двенашки(без центрального провода), и они вроде норм катают.
2,264
Dart Sergius, Придётся их самому крепить с помощью дюбеля, буду молотком стучать и дюбелем делать отверстия, так чтобы края отверстия врезались в тело провода. Хочу восстановить провода, потому что за год они не стали дубовыми как другие.
П.С. Последнее время на газе двигатель плохо заводился и в начале троил, пока не прогреется.
2,264
Потому как, схемка взята из старинного ЗР, а катушки, пишешь, на два выхода. В старые времена таких не было.
Ты на его возраст посмотри
Добавлено через 12 минут 3 секунды
Сегодня проверил все снятые ВВ провода и крышку трамблёра - вроде всё рабочее.
