не заводится
иван3110504
4 Дек 2015
Добрый день, у меня такая проблема на волге 31105, не могу завестись с первого раза, помогает прокачка бензонасосом раз 4-5 и тогда только заводится, едет нормально, но стоит заглушить на минуты 2-3 то сразу приходится прокачивать заново, а если заглушить и сразу завести — заведется. в чем проблема? бензанасос давление не выдерживает или что?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
В бензонасосе не работает обратный клапан. Судя по тому, что приходится несколько раз прокачивать, то скорее всего клапан уже не закрывается до конца и сливает часть нагнетаемого давления обратно на впуск насоса. И/или плохо работает регулятор давления топлива на рампе.
Сколько лет бензонасосу? Вообще расскажи про авто. Год, пробег, состояние и т.д.
иван3110504
4 Дек 2015
машина у меня год, как бы прошлый хозяин что с ней делал лишь гадать можно ибо сливал я какую то жижу с охлаждения, крч повидала жизнь. машина 2005гв 149 лошадей. 31105, для меня это первая машина. мне 19 лет, так что я вообще не шарю что да как, да и финансов увы не достаточно, что бы купить новый бензанасос у нас самый простой стоит 2700 навесной. я вот только охлаждение менял за 3 и страховку за 6к сделал, а 3 месяца, вот так вот. спасибо вам за ответ) обратный клапан в бензонасосе такой резиновый да? маленький
Добавлено через 4 минуты 51 секунду
пробегу я не знаю сколько ей накрутили до 128к, а так реально ну не знаю, но едет она резво и не подводит вот сейчас стала после зимы что то шалить
12,233
5,539
Разбирал два бензонасоса - клапана не видел.
Скорее всего не работает Регулятор давления топлива на рампе. Там, где прицепляется обратка.
Добавлено через 59 секунд
Это что там надо сменить за такую цену?
Радиатор?
иван3110504
4 Дек 2015
нет, я живу на Алтае и тут у нас содержать волгу как содержать порше. патрубки самые обычные из резины стоят 800рэ, тосол 10кг - 900 рэ, краник отопителя( я сделал сантехнику) еще там 400, ну и хомуты, шланчики, крышка от бачка, прокладки и другая мелочь все около 3к. да и плюс я еще помпу менял за 2600. так что тут вообще. а радиатор у меня стоит с самого завода, медный такой. по началу вообще горел чек, сейчас его убрал. да двигатель 406. спасибо вам за советы)
Добавлено через 2 часа 16 минут 27 секунд
достал я этот регулятор давления снял, вообщем там написано "пекар" и какая то треугольная отвертка нужна, и вообщем не найдя такую поставил обратно. машина снова не завелась, при том когда заводится все нормально, едет бодро. не ужели и правда бензонасос.
просто уже надоело крутить стартер и заводится с 5-9 раза.
а еще кс после зимы когда вкл зажигание то не услышал бензонасоса, открыл микас, а он в налете(лобовуха пропускала), очистил контакт и заработал, может там еще какой то контакт надо почистить?
12,233
5,539
Нет.
Лучше все. Достаточно пару раз выдернуть/вставить.
Там ремонтировать нечего. Клапан с пружиной. Если только пружина лопнула, но это сомнение.
ЗЫ
Есть возможность через тройник прицепить обычный манометр между фильтром и форсунками?
Посмотреть давление после закачки, после запуска, после остановки.
Перед запуском может быть до 6, после запуска 3-3,5.
После остановки должно сохраниться хотя бы 2,5. Но лучше 3.
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
Невнимательность экспериментатора не означает отсутствия факта
И где он там? Я наш старый с кольцом разбирал весь, даже качающий узел, чтобы знать, как работает. Второй завальцованный. У него сборка труднее, есть тонкости. Но ничего похожего на клапан не видел.
иван3110504
4 Дек 2015
купил и подцепил манометр за 260р, подцепил к шлангу который идет к началу рампы, после зажигания на манометре ничего не сдвинулось, после 2-3 прокачек стрелка доползла до 1,5 и начала уходить обратно.
да я тоже разбирал бензонасос, контакты целые но там какой то под видка "грибка" валялся, резиноый. это же тот самый клапан?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Он всегда есть. Без него не бывает.
Добавлено через 2 минуты 25 секунд
Не должно быть такого. Это говорит о том, что залипает регулятор и ему пора на помойку.
Добавлено через 36 секунд
@Вольга, ну что вы людей путаете?!?!?!?!
Добавлено через 53 секунды
надо при включённом двигателе на рабочем насосе померить напряжение. Для уверенности. прежде чем искать мифический "недоконтакт".
иван3110504
4 Дек 2015
можно подробнее?
надо при включённом двигателе на рабочем насосе померить напряжение. Для уверенности. прежде чем искать мифический "недоконтакт".[/QUOTE]
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
чего его мерять,если насос гудит?
вот то,что он не качает, это уже проблема либо самого насоса (клапана в насосе),либо фильтры забиты.
@иван3110504, ты топливный фильтр менял?
12,233
5,539
Под номером 14 ...
Чертежи читать умею.
Да, мой косяк. :( Щётки посмотрел, а на выход и внимания не обратил. Век живи - век учись.
то наверное проблема в насосе?
Или не работает РДТ или клапан в насосе.
С учётом этого - клапан в насосе. :(
Реакции: bear
7,951
3,813
Насос это.И никакие обратные клапана и фильтра здесь не помогут...:bayan:
Это "в стенку",с перекрытой обраткой .Перед запуском должно быть 3,после запуска 2,5.При перегазовках кратковременно полгиматься до 3-х.Только так.Не надо никаких фантазий...:stop:
