Большая проблема не заводится 405 инж.
Г
Гость
Помогите завестись!!!!!!!!!!!!
У меня "Газёл", дв.405, ниже 15 градусов завести нереально, заливает свечи. Слышал, что можно обмануть мозги, включив вместо ДТОЖ резистор, какой не помню. Ошибок в мозгах нет. Заранее агромадное спасибо!!!
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
В принципе,никакой резистор не нужен.Надо просто на время пуска снять провод с датчика.При зтом контроллер будет видеть -40,и соответственно зтой температуре выдавать команды зажиганию и форсункам.
T
Tenno
Какая то болезнь у "Газелей" с 405-м двиглом в холод. У моего соседа такая же служебная. Когда были холода как он бедный намучился. Пытался завестись в течении всего светового дня. Посадил аккум. , прикуривал, прокаливал свечи, пошёл купил новые, подзарядил и снова посадил АКБ. Никакого эффекта, чихает , постреливает и... Кончилось дело тем, что уже вечером купил 66-й аккумулятор, вместо родного 55-го(???) и тут же завелся. Вот и думай.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
если с первого раза не заводится то совет выключи зажигание выдави полностью газ и заводись, тем самым ты принудительно сделаешь продув целиндров и прекратишь подачу топлива на форсунки
Г
Гость
Dimon73 написал(а):
Да если интересно могу скинуть фаил с перечнем неисправностей и как их определить и что делать что проверять.
Если нетрудно, скинь на lapssscha@yandex.ru А насчет продувки- только этим и спасаюсь. Заранее благодарен.
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,784
12,389
1,200
Dimon73 написал(а):
Скинул два файла там много чего интересного почитай все
а может скинуть на форум? вдруг появиться еще один человек, у которого такая же проблема.. а если и еще один? :)
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,784
12,389
1,200
Dimon73 написал(а):
скинул посмотри если нормально то можно и выложить на сайит
да.. вроде.. норм..
  • советы владельцу 406.rar
    153.5 KB · Просмотры: 451
Leva2000
24 Июл 2008
92
Ответ: Помогите завестись!!!!!!!!!!!!
Привет всем! Скинте плиз на zaa70@mail.ru "советы владельцу 406.rar"
Я еще тут новенький и нет доступа на скачку видимо(((
Спасибо форум! Разобрался что к чему, качается!
Добавлено через 5 минут 10 секунд
вложение супер
+ пятьсот!!!
7,980
3,831
;1988 написал(а):
А сегодня утром скинул провод с ДТОЖ и в 20 градусов завелась с полпинка. Спасибо за совет!
Будет ещё лучше,если вы укажете тип ЭБУ И приведёте здесь то,что на датчике температурном написано.А то окажется ,что у вас Микас 11 и ДТОЖ от Микаса 7.1.В этом случае должно быть всё как у вас.
12,297
5,600
Поменять датчик температуры на исправный. Сам с этим помучался. Главное-самодиагностика неисправность датчика не показывает, просто он выдаёт не ту температуру.
Оникс
1 Июл 2009
не заводится
Помогите найти причину! проблема такая, ехал вдруг хлопок и все машина встала и больше не заводиться. Ошибку не показывает, насос работает, искра есть. Не заводиться,даже не схватывает. Может кто знает в чем причина. Заранее блогадарю. Датчики, проводка все новое
Движок 405. Е-2
