Большая проблема не заводится 405 инж.
Г
Гость
Помогите завестись!!!!!!!!!!!!
У меня "Газёл", дв.405, ниже 15 градусов завести нереально, заливает свечи. Слышал, что можно обмануть мозги, включив вместо ДТОЖ резистор, какой не помню. Ошибок в мозгах нет. Заранее агромадное спасибо!!!
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Re: не заводится газель с 405-м
А ошибка появляется после того как заглох? тогда не в ней причина - она и должна появляться когда глохнешь. Копай в сторону топливной системы.
он начинал работать неустойчиво и совсем заглох когда температура была 80 градусов.
А это симптомы глюка ДТОЖ.
Реакции: vlr
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
метки на распредвалах стоят правильно, уже незнаем что делать
Проверить компрессию. И проверить соответствие ВМТ в первом цилиндре с положением меток на шкиве.
killfoxster
13 Июл 2010
ошибка появляется после попытки завести машину
я уже начинаю грешить на регулятор давления топлива, завтра попробую новый поставить.
а про компрессию я как-то неподумал :mellow: но ведь смесь должна зажигаться даже при низкой компрессии?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Где написана такая истина?
Добавлено через 3 минуты 58 секунд
Смотрим в умную книгу, где написано о МИНИМАЛЬНОМ значении компресии в Вашем конкретном двигателе. И если результат измерения не вкладывается в минимальное значение, двигатель имеет право не ЗАВОДИТСЯ!
7,910
3,803
вроде надо крышку переднюю снимать, чтоб посмотреть.
Не надо.
на шкиве коленвала меток не нашел,
Такое бывает.Тогда зубья надо считатьдо ДПКВ.Ищем пропущенные два зуба на шкиве и против часовой стрелки отсчитываем 20 зубьев.Над 20-м длжен стоять ДПКВ.Это ВМТ.В этом положении проверяем все остальные метки.
в рампе не нашел, куда прикрутить манометр..
Там в месте соединения рампы со шлангом надо подсоединяться.Или около топливного фильтра,который на раме у переднего правого колеса.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
или банально длинную отвёртку в первый цилиндр. Но это не точно. Просто на глаз можно посмотреть на фазы.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Верно, не очено точно, НО чудовищно, просто убийтвенно информативно!!! И от этого очень удобно отталкиваться для дальнейших рассуждений о неполадках в ГРМ целиком. Включая отрыв и смещение шкива КВ и разбитость шпоночного паза....
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
А также наличия поршня в цилиндре :))))) :rofl:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А также наличия поршня в цилиндре ))))
ЖЕЛЕЗНО! А четыре отвертки безошибочно определят наличие всех поршней :rofl::rofl: и целостность коленвала :yes2:
vadimka79
2 Окт 2010
7,910
3,803
МАШИНА НЕ ЗАВОДИТСЯ!!! Ч.Д.?
Искать причину.Указанные выше ошибки могут не являться причиной незапуска.Бросте считывать ошибки и проведите простые проверки - есть ли искра при прокрутке,давление топлива проверьте.
алексавто
19 Дек 2010
Парни есть одна догадка. Эта бодяга как правило происходит уже на бывалых машинах (затрудненный пуск после ночной стоянки). У меня это началось примерно месяца через три после установки в газель 406 го с пробегом 200 тыс. Я заметил что шланг подводящий бензин к топливной рампе раздут в диаметре гораздо толще обратки и после снятия фишки с бензонасоса мотор продолжает работать около минуты на том давлении и бензине которые обеспечиваются за счет эластичности раздутого шланга. Мотор глушишь давление в рампе должно пропадать так-как насос отключается а бензин не должен стекать в бак из-за клапана насоса и клапана регулятора давления . У меня выходит что после остановки двигателя топливная система всю ночь из-за раздутого (армированного) шланга остается под давлением и бензин продавливает потихоньку через форсунки. Кстати кто думает что это глюк прошивки или мозгов вероятно что это не так. Я езжу на мозгах СОАТЭ есть и МИКАС 7.1 на обоих запуск одинаковый (плохой). Сегодня заменил шланги. По результатам обязательно отпишусь.
