не заводится на горячую
Polvandak
21 Дек 2012
15
44
Всем добрый вечер! столкнулся с такой проблемой - сначала заглох ни с того ни с сего на ходу.. машину отогнал так как ко всему сдох аккумулятор. после работы купил новый акб , свечи, - поменял , с педалью газа с горем пополам завелись. Потом опять не мог завести на горячую - не заводится толком - один раз из 100 , и то с газом.
На холодную все отлично.плюс когда отпускал педаль газа - на холостых почти глохла , еле вытягивала. был бешеный расход бензина , и тяга пропала.
В общем поменял в очередной раз свечи (те были закиданы, черного цвета, да и покупал самые дешевые - нормальных в магазине не было.) поменял РХХ , поменял ДМРВ - проблема не ушла (((
уже не знаю что делать и куда смотреть..:( на диагностику только на следующей неделе - пока подскажите что можно посмотреть самому...
Газ 3110 , инжектор , 406 двигатель
Polvandak
21 Дек 2012
15
44
бывает на 5 ...
а почему внимания не обращать? почитал - пишут что могло эбу накрыться.... в электронике прост не силен, не пинайте))
еще он 22 выдал - ошибка в цепи дтож , вот думаю - я купил сегодня новый датчик - поставил, но по маркировке и цвету фишки он оказался другой... они видимо отличаются по принципу работы? может из за этого не работать?
25 Ноя 2007
107
17
Ну смотри, у меня под рукой два работающих эбу с такой ошибкой, на служебной Волге такая же ощибка и ещё три Волги знаю с такими ошибками...никто не жалуется...А вот дтож лучше поставь какой стоял...у меня с неисправным не заводилась на горячую и глохла на холостых...
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Да, может. Чтоб не мучиться ищи именно такой. Ну а чтоб не стоять, можно снять фишку с датчика и ездить так. Если всё остальное исправно, то будет ездить вполне приемлемо.
Polvandak
21 Дек 2012
15
44
ок...
вроде пробовал я отсоединять... вообще тогда даже не схватывало, или я что понапутал...
Завтра попробую перед работой со скинутой фишкой чтоб не гадать.. За советы всем спасибо!
Безгаражный
14 Фев 2012
123
Я в пробках останавливался и подключал, чтоб вентилятор работал. Снимать фишку надо, чтоб двигатель завёлся и прогрелся (АКБ свеженькое, чтоб прокрутило малость, если на морозе).
ФИЛОСОФ
29 Мар 2010
Всем добрый вечер , и снаступившим Новым годом. У меня тоже была такая проблема, на холодную (до 50-60) машина ехала без вопросов потом нажал газзаглох и пока неостыфнет не заводится. Перепробовал замену всех датчиков -0. Просто ужас. А разрешилось в итоге заменой фильтра грубой очистки топлива того , что в баке, у него в районе резьбы была трещина и через нее насос засасывал воздух и при прогретом двигателе менялось соотношение воздух- топливо. Попробый может у тебя такая-же неприятность
Polvandak
21 Дек 2012
15
44
да там вроде в порядке все.... попробовал поменял катушки зажигания и бронепровода (отрыл рабочие 100%) , теперь другая проблема - на холодную заводится и работает , а потом на горячую когда пытаешься завести - схватывает ненадолго - секунды на 3-5 , пытается вытянуть но еле держится около 300-500 оборотов , и глохнет...
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
забыл добавить что ко всему прочему еще махнул топливный фильтр , который под капотом - грешил что он забит, но увы, не помогло :wall:
enwin459
4 Ноя 2012
граждане форумчане.вопрос к вам спецы. не заводится на горячую после 5ти км .двигатель плохо крутится при том что аком новый стартер новый но всё равно крутит как будь то аком разряжен.полчаса и пять сигарет и вновь заводися пока не заглушиш.помогите люди добрые
костя поречин
26 Ноя 2009
11
как решил проблему?
Мальцев Игорь
13 Фев 2013
387
Подыму тему с подобным вопросом.Итак-холодный двигатель и до 80 градусов заводится легко,после 80 и выше когда двигатель заглушишь в течении короткого времени надо завести-не хочет,такое ощущение как где-то что-то зажимает.Приходится ждать минут 5-10 пока не подостынет.Потом заводится так-же легко.Ни каких посторонних шумов,ошибок,АКБ новый,не так давно был у диагноста-всё хорошо.Стартер крутит тоже хорошо.А вот именно на горячую не хочет.
Если были темы именно с такой проблемой дайте ссылки пожалуйста,а то долистал до 4-й страницы ни чего не попалось.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
на горячую не хочет
Было такое. Оказалось - все-таки стартер. На холодную крутил отлично, на горячую - как будто аккум сдох. Причем разница в 5-10 градусов. 70-крутит, 75 - каюк. Т.к. решил ставить редукторный стартер, старый тупо списал. Но можно ограничиться и переборкой.
