не заводится двигатель 406
vladimir_is
15 Сен 2006
92
помогите кто знает в чем дело.двигатель 406, искра есть, бензин поступает, выдает код 53, поменял ДПКВ, проверили проводку, все равно не заводится (даже не хватает).( вечером машину заглушил было все в порядке, на следующий день не завелась).
12,246
5,546
Искра есть? Если есть, то ДПКВ работает. На ДПРВ чихать, он не мешает.
По транспортиру - хорошо, но может быть, что демпфер провернуло и метка ушла. ВМТ надо ставить по зубьям.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
ЗЫ
Какие ошибки? Если много разных, то надо смотреть питание. Клеммы аккумулятора, массу, ...
Alonso121
21 Мар 2008
1,128
356
Искра есть. Ошибки отсутствуют.
Мерил компрессию каким то старым непонятным компрессорометром, стрелка на нем высшие показания не оставляет на месте и все время прыгает, как раз в такт работе поршня. Он показал по моему чуш а не данные, по нему вышло что компрессия с 1 по 4 циллиндры: 6-6-7-6. Нужно нормальный компрессометр а не эту хренотень.
На нормально заряженном аккумуляторе двиг заводится, поработает секунд 10 и глохнет, на педаль газа вообще не реагирует. Пробег двигла 230т.км. по приборке, а на самом деле наверно больше, может уже пора капиталить его? До этого двиг норм тянул, на 2 передаче с пробуксовкой переключался, разгонялся до 170.
Добавлено через 23 часа 47 минут 9 секунд
Промерил компрессию нормальным прибором. Компрессия по цилиндрам везде 14. Проверил зубы на шкиве коленвала, 20 зуб почти точно совпадает с ДПКВ, есть небольшой сдвиг на пол зуба. Скинул клапанную крышку, при совмещении 20 зуба с ДПКВ метки на распредвалах по траспортиру на впуске 18,6, на выпуске 20, это в пределах допуска.
Поставил новые свечи, ВВ провода с наконечниками, заведомо исправные катушки и толку ноль. На свечах с зазором 1,3мм двиг заводится, поработает около 10 секунд и глохнет, работает ровно, на педаль газа не реагирует. При зазоре 0,7 двиг вообще не заводится.
Я уже и не знаю что проверять и делать, добил меня этот движок.
Вопрос такой. При неисправном гидрокомпенсаторе клапан будет открываться?
Alonso121
21 Мар 2008
1,128
356
Снял распредвалы, гидрокомпенсаторы закисшие в крайнем минимальном положении, только в 1 цилиндре вроде рабочие. Поставил промытые и заправленные гидрокомпенсаторы. При затяжке крышек распредвала 3 болта провернулись, тянул динамометрическим ключом, при выходе на 10Н·м произошел проворот болтов, а нужно тянуть до 23Н·м. Теперь нужно думать как резьбу в головке восстановить. Может кто что подскажет?
Alonso121
21 Мар 2008
1,128
356
Двигатель завелся!!! Из-за закисших в крайнем минимальном положении гидрокомпенсаторов клапана еле открывались. Непонятно как раньше то все работало при таких гидриках.
Заместо провернувшихся болтов крепления крышки распредвала ввернул шпильки М8 с фиксатором резьбы, сначала прошелся метчиком и поправил старую резьбу, вроде как еще и новой немного нарезал, дал постоять сутки и собрал движок. Протянул крышки распредвалов моментом 23Н·м.
GRU812
31 Май 2010
754
276
Морозы у нас примерно -20.
Зарядил Акб, через 12 часов поставил его на штатное место. После этого 406 не заводится- есть первая вспышка, а дальше стартер бодро крутит, но безуспешно.
Насос крутит.
Что могло замерзнуть? Что делать?
Машина стоит во дворе.
GRU812
31 Май 2010
754
276
@GRU812, как заводишь? Какая последовательность действий?
включил дальний свет на минуту, выключил.
Включил ключом зажигание - отработал насос - выключил, еще раз включил насос и в конце его работы ключом включаю вторую ступень зажигания - мотор один раз схватывает и дальше стартер крутит безуспешно.
alex-f
14 Апр 2009
805
2,534
320
Машина стояла на улице - сам пишешь. Долгое время? При таких морозах достаточно 12 и более часов для затрудненного пуска ДВС. Попробуй с педалью "газа" запустить. Или уже пробовал?
GRU812
31 Май 2010
754
276
С педалью пробовал.
Машина стояла без эаводки всего 6 дней и вот решил зарядить акб...
Пробовал отсоединить акб и подсоединить акб.
У меня машина уже 13 лет и такое впервые.
alex-f
14 Апр 2009
805
2,534
320
С педалью пробовал.
ЭБУ какой? В смысле чье производство?
А с педалью пробовал - что даже не пытается? Не верю...
GRU812
31 Май 2010
754
276
микас 7.1
ооо нтп "АВТЭЛ".
Педаль газа часто выручала, но сегодня очень слабая вспышка и все - на педаль реакции нет.
Есть в наличии запасной ЭБУ.
Celder
17 Янв 2016
С педалью пробовал.
Согласен, наверняка причина аккумулятор... тем более аккумулятору я так понял тоже 13 лет )
alex-f
14 Апр 2009
805
2,534
320
Ну, что тут скажешь? Если уверен, стартер крутит, а не вяло маслает, что насос именно качает, а не делает вид, что качает (проверял подачу на рампу?), если катушки/провода/свечи делают то, что должны, то остается непонимание блоком управления ситуации с запуском ДВС. Тут движке надо помочь схватиться.
А в каких краях обитаешь? Прикурить от соседей не пробовал?
GRU812
31 Май 2010
754
276
Акб новый - 2 года - крутит хорошо.. БОШ.
Добавлено через 21 минуту 46 секунд
Подачу топлива на рампу не проверял.
alex-f
14 Апр 2009
805
2,534
320
Снимаешь шланг подачи с рампы, суешь в приготовленную пластиковую бутылку, просишь помощника включить зажигание - если насос качает как надо, ты увидишь нормальную такую струю. Способ, конечно, "на глаз", но это быстрей и проще, нежели с манометром. Маловероятно, конечно, но если в топливе у тебя была вода, то за время стоянки она могла замерзнуть в фильтре тонкой очистки (именно там она и скапливается).
Если в результате такой проверки тебя не устроит то, что ты увидел, то, перво-наперво, снять шланг подачи топлива до фильтра и процедуру проверки повторить.
GRU812
31 Май 2010
754
276
Заправляюсь только на Несте.
С топливом последней заправки проехал уже пол-бака с остановками в несколько дней. Заводилась хорошо до сегодняшнего дня.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Немного удивлён.И чего вы ждёте ? Советов ???
Так они будут одинаковы и много,но вам нужно обратится или самому заняться машиной.Выкрутить,проверить,почистить свечи.Наличие искры,давления топлива.Но сперва просто считать ошибки и уже потом судить.
Реакции: vlr
GRU812
31 Май 2010
754
276
@дамир63, правильно, нужно заняться.
Подумал, что есть какая-то связь (ранее обнаруженная форумчанами) между снятием акб в сильный мороз и отказом заводится. Поэтому и спросил.
