не заводится двигатель 406
vladimir_is
15 Сен 2006
92
помогите кто знает в чем дело.двигатель 406, искра есть, бензин поступает, выдает код 53, поменял ДПКВ, проверили проводку, все равно не заводится (даже не хватает).( вечером машину заглушил было все в порядке, на следующий день не завелась).
владиславв
19 Май 2015
91
высоковольтная часть далеко от мозгов!скорей всего при прокрутке стартером проседает напряжение а мозги при этом отключаются и не дают искру-для этого и кидаем доп провод!
12,290
5,588
Для радиоволн это не расстояние. Это первое.
Второе.
Питание-то одно. Все потребители от одного источника питаются.
А чтобы напруга не падала при запуске, надо чистить контакты на аккумуляторе, минус на двигатель и кузов.
Ток идёт большой, поэтому даже небольшое повышение сопротивления приведёт к большому падению напряжения.
владиславв
19 Май 2015
91
Второе.
тогда все машины от этих радиоволн нет должны заводиться!у меня всё почищено,проведены дополнительные провода,но все равно мучился с заводкой по утрам,пока не кинул плюс на катушки!
12,290
5,588
Мощность излучения падает как минимум по закону квадрата.
Дополнительный + говорит о том, что или плохой контакт на плюсовой шпильке, к которой идёт провод с большого предохранителя, или плохой контакт самого большого предохранителя.
Конечно, кинуть дополнительный провод проще. Так может, сразу продублировать всю проводку?
владиславв
19 Май 2015
91
всё зачистил!это проблема карбовых 406х двс,толи стартер на себя берёт, толи акб слабоват(у меня новая) то ли двс туговат!то ли в прошивке забито чтобы отключаться при падении напряжения менее 9-10 в ,с такой проблемой многие сталкиваются и решают именно проводом на катушку!некоторые кидают перемычку с плюса от замка зажигания на предохранитель, но при прокручивании стартера,другие потребители могут отключаться и прямой провод надёжнее,вобщем мне и многим другим помогло,а просто рассуждать о чем то ещё-можно бесконечно!
ГАЗелист Илья
26 Июн 2016
Доп. плюс помог. Видимо, напруга проседает на многочисленных соединениях от аккума до катушки (хотя все почищено и в тавоте). Заморочался идеей сделать доп. плюс на катушки через реле, чтобы автоматом включалось при заводке и отключалось по окончании работы стартера.
С гидриками, видимо, без снятия не разобраться. Давку мерил- нормальная, масло из головы не уходит. Грешу на косяк предыдущего владельца- ездил на "подвальном" "Шелле", мотор был грязным, я его трижды промывал качественной промывкой.
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
Всем спасибо за участие!
владиславв
19 Май 2015
91
только плюс бери чтоб при повороте стартера не пропадал!а то смотрю на свои дхо-при заводке гаснут!
владиславв
19 Май 2015
91
так этот доппровод и идет к мозгам!они и отключаются при просадке напруги :(много других причин не заводки по утрам-неисправность пускового в карбе,датчика температуры и тд
ГАЗелист Илья
26 Июн 2016
Побуду неГропостЫрем малёхо))
Опять машина шутит... Начались холода и машина перестала заводиться. Доп. плюс уже не помог, завел только после получасовой подзарядки. Сделал вывод, что мозгам не хватает питания (напруга садится). Имею вариант решения: внедрить мелкий аккум (от скутера) для питания всего, кроме стартера, при запуске, подцепив его через диод к основному (дабы не разряжался при старте), а от мелкого уже питать все остальное. Как думаете, шансы есть?
ГАЗелист Илья
26 Июн 2016
просто нужно поменять АКБ...
Вот не поверишь- годовалый "Зверь" о 77 амперах, в прекрасном состоянии. Напруга при включенных фарах\печке на 2 положении ниже 13.8 не опускается. М.б., для холодного времени этого маловато? Хотя на других машинах бывало и меньше, но таких проблем не наблюдалось.
12,290
5,588
Может, стартер маленько клинит?
А дополнительный аккумулятор вещь нужная.
Чтобы параметры ЭБУ не обнулялись при отключении основного.
Прицеплять надо между двумя диодами. Чтобы зарядка была, а разрядка только при падении напруги основного. Запитать с него ЭБУ.
ЗЫ
Аккумулятор от бесперебойника хорошая вещь.
ГАЗелист Илья
26 Июн 2016
Я подумал, что 2 диода будут в моем варианте не нужны, т.к. скутерный аккум к основному не будет иметь никакого отношения. Есть еще мысль поставить шунтирующее реле, которое будет перемыкать диод при работающем моторе. Это устранит падение напряжения на диоде во время работы генератора.
И чего только не придумаешь, лишь бы не перетрясать всю проводку целую неделю!)):rolleyes:
владиславв
19 Май 2015
91
карбюраторном эбу не нужно запоминать параметры,поэтому оно без постоянного напряжения!а генератор ск ампер?если стандарт,то для 77 акб маловато заряда будет!13,8 нормально!
ГАЗелист Илья
26 Июн 2016
При чем тут ток, выдаваемый генератором и емкость аккума? И даже на карбовом моторе ЭБУ должен быть запитан постоянно, чтобы не терять "набитые" карты зажигания и не сбрасывать их на заводские.
Курите матчасть, однако ;)
владиславв
19 Май 2015
91
притом,что с завода определен генератор ,которого хватает на подзарядку заводского акб +потребителей!если ставите акб большей емкости-ему не будет хватать заряда при всех лишних потребителях!про какие карты вы говорите?это не инжектор!здесь ничего запоминать не надо!или на заводе этого не знали?:rolleyes:
12,290
5,588
если ставите акб большей емкости-ему не будет хватать заряда при всех потребителях!
Нет.
Аккумулятору надо только восполнить потери при запуске.
А они у акка с бОльшей ёмкостью меньше, так как меньше просаживается напряжение и стартер быстрее заводит.
Разговор на эту тему был, можете поискать и прочитать.
владиславв
19 Май 2015
91
я не знаю кто там с кем разговаривал,но знают одно,что АКБ тратит энергию не тока при заводе ,но и при работе двс,а генератор ее поддерживает! хотите сказать и сотый можно поставить без проблем?
