Большая проблема не заводится в теплом состоянии
unclerahmon
13 Окт 2013
привет! подскажите, что может это может быть. с утра, когда движок холодный, заводиться, не как раньше, но заводится. после 40 и выше не заводится. еле крутит стартер, между каждым оборотом секунды 2 проходит
еле крутит стартер,
Это надо смотреть степень заряженности АКБ. Для эксперимента - взять батарею с другого автомобиля (у друзей - соседей).
Кроме того - пока не жахнули морозы надо удалить воду из бензобака: залить стакан спирта перед заправкой.
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Было тоже самое на волге. Вылечилось заменой втулок на стартере.
unclerahmon
13 Окт 2013
новый аккум поставил, то же самое
просто боюсь, куплю новый стартер, прменяю, а дело будет вовсе не внем
Это температура ОЖ, надо понимать? Тогда имеет смысл проверить (или заменить) высоковольтные провода и свечи: возможно в появившихся со временем микротрещинах скапливается конденсат и препятствует нормальному образованию искры.
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Надо заметить до какого уровня падает напряжение при запуске - если ниже 8 вольт, значит виноват стартер: не должен он настолько сильно просаживать сеть при исправной и заряженной батарее.
Добавлено через 55 секунд
Достаточно только втулки купить и заменить - они бывает продаются и без стартера.
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
А ты сними стартер, да и проверь его, если вал во втулках ходуном ходит, значит в нем причина. Да и зачем новый покупать. Втулки заменил и все, рублей 100 максимум выйдет.
unclerahmon
13 Окт 2013
при запуске падает ниже 8 вольт, стрелка падает.
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
Хомутов, а его реально снять без ямы?
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Реально. Придется только на асвальте поваляться
Я делал так:
Снимаешь клеммы с АКБ, откручиваешь провода со стартера, откручиваешь верхний бол который стартер к колоколу прикурчен. ложишь башмаки (автомобильные) или кирпичи под задние колеса, чтоб она случайно не покатились. Включаешь передачу, натягиваешь ручник. Домкратишь переднее правое колесо (со стороны стартера). Под колесо (снизу) запаску для подстраховки. Лезешь под машину и отручиваешь нижний болт стартера. Вынимаешь стартер.
Сборку проводить в обратной полседовательности.
стакан спирта на полный бак?
и какого метилового или этилового?)
Не принципиально. Практически любой спирт связывает воду на молекулярном уровне и вместе с топливом выводит её в двигатель, где она успешно испаряется.
троль
1 Июл 2013
135
79
на газ 31105 с 406 мотором есть один косяк с массовым проводом от акб до блока а именно он прикручен в районе кронштейна опоры двигателя подлезть туда не очень удобно .а именно там отходит клемма и при нагреве это проявляется слабым зарядом акб и низкими оборотами стартера .поэтому многие даже не откручивают этот провод а отрезают .набивают новую клемму и переносят на водяной насос .такая трабла и у меня была
12,265
5,570
Блок цилиндров.
Вполне может быть, что плохой контакт. Зачистить клеммы аккумулятора, заменить провод (п.12).
Если работа не изменится - снимать стартер.
Шуракен
30 Мар 2011
22
аккумулятор поменял. как заведу заряд где то 13,5 доходит, как до 80 поднимается, меньше 12
куда то уходит напряжение..посмотрите провода-нет ли касания с корпусом...хотя бы визуально--всю электрику просматривать долго--главное заводится--и работает--остальное дело техники:stop:
троль
1 Июл 2013
135
79
если провода касаются корпуса то это коротыш в лучшем случае горит предохранитель в худшем горит машина .либо правильно излагайте свои мысли либо.совсем ничего не пишите
