не едет толком
Андрей555333
3 Июн 2014
338
карб 151,плохо тянет регулировка в порядке как найти причину???подскажите.зажигание выставлено клапана отрегулированы карб настроен,што это???
MAX-105
15 Апр 2009
надо глянуть.ато на первой камере вроде тянет норм.а на второй только чу чуть лучше почти нет изменений.
Добавлено через 46 минут 24 секунды
и ещё на определёных оборотах свестит ремень.натянут хорошо
Добавлено через 8 часов 45 минут 11 секунд
а из за комутатора может плохо тянуть с увеличеным расходом?
сними карб, и проверь не задевает ли заслонка за(возможно бракованную или просто галимую текстолитовую прокладку)
свистит ремнеь - скорее всего перетянут
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Re: распредвал
привет 402.я всё о той же проблеме в теме не едет толком.машина не тянет расход большой,был у моториста он сказал износ кулочьков.хочу в воскресенье разобрать проверить есть другой рас.в.надо и его проверить если норм.поставлю его.
4 Мар 2012
2,598
789
414
Re: распредвал
Привет! За многие годы ремонта 402-х дв-лей ни разу не видел СИЛЬНО ИЗНОШЕННЫХ кулачков! Без разборки дв-ля несложно определить состояние кулачков по величине хода штанги (заодно проверить одинаковость хода на всех кулачках). Чаще изнашиваются опорные шейки. Причин плохой работы дв-ля не так уж много. Довольно часто причиной плохой работы бывает неправильная сборка р/шастерён (на р/шестерне р/вала часто метка нанесена неправильно). Кроме этого надо правильно отладить тр-р, нормально сделать кар-р, правильно отрегулировать клапана (на хорошо прогретом дв-ле все зазоры 0,35мм). Если Вас заинтересует, могу прислать Вам методики ремонта кар-ра и тр-ра. Иногда повышенный расход связан с плохим накатом машины (причины бывают разные). Если на Вашей машине установлен шкив к/вала от "ВОЛГИ", невозможно ПРАВИЛЬНО установить зажигание и зазоры клапанов (из-за смещения отверстий под болты, метки смещены). Удачи.
Андрей555333
3 Июн 2014
338
нетка р/шестерни стоит между 3-4 зубом от шпонки.машина работает на маршруте уже 9 лет.регулировку всего проводили сами всегда и было всё нормально.началось всё пол года назад,зажигание постепено уходило на -,ПОТОМУ ПРИХОДИЛОСЬ ДЕЛАТЬ РАНЬШЕ И РАНЬШЕ А СЕЙЧАС СТОИТ ПОЧТИ НА САМОМ РАНЕМ.И ВРОДЕ ОСТАНОВИЛОСЬ.МЕНЯЛИ ШЕСТЕРНЮ,ТР-Р,КОМУТАТОР,КАТУШКУ НЕ ПОМОГЛО.
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
а привод трамблера смотрели? Бывает, что штифт (который связывает шестигранник - "карандаш", и шестерню) там постепенно выгибается, и зажигание уплывает.
Андрей555333
3 Июн 2014
338
один раз его срезало,поменяли гвоздь забили,стойку пробовали меняли.так износ кулочков отпадает?
Добавлено через 1 час 47 минут 22 секунды
подскажите какой подъём клапана должен быть?
SwElectro
Директор филиала Барнаул
22 Апр 2014
3,488
59
460
Андрей555333, решил проблему?
Если нет то пляши от сюда:
Такая беда у меня была при коротком замыкании на генераторе, а в таком случае он оочень хорошо двиг тормозит, проверь скинув с него плюсовой, прокатись на акб..
Андрей555333
3 Июн 2014
338
может ещё в дырки попасть где свечи вкручены.и свёчи пробивает
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
о точно сёдня попробую.ато и свет пульсирует и акб както не заряжаеца хось зарядка норм
SwElectro
22 Апр 2014
3,488
59
460
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Андрей555333
3 Июн 2014
338
на моей памяти такого износо токонесущей пластины не было ни разу, чтобы искра не проходила :) у бегунка другая трабла - резистор.
размеры кулочка распредвала.402.или выход штанги вверх.у меня без резистора
SwElectro
22 Апр 2014
3,488
59
460
MAX-105
15 Апр 2009
интересная мысль, а на холостом, есть разница ка аккуме,(вопрос к SwElectro), просто, у меня тоже, последнее время генератор чудит, у меня, на холостом - изменения если и есть, то не значительные, даже аккум перекидывал с другой машины, симптомы: стрелка заряда прыгает на холостых, с ней вместе прыгает свет вент. печки и все остальное, на ходу, так же есть тупняки(особенно в горку)...
SwElectro
22 Апр 2014
3,488
59
460
Ну, "тупняки" явно по другой причине, а с электрооборудованием проблема скорее всего из за реле-рлегулятора
(мерцающий свет на х/х, следствие скачков напряжения в борт сети):drinks:
Добавлено через 19 минут 7 секунд
тут, возможно найдешь полезное...
