не едет толком
Андрей555333
3 Июн 2014
338
карб 151,плохо тянет регулировка в порядке как найти причину???подскажите.зажигание выставлено клапана отрегулированы карб настроен,што это???
Андрей555333
3 Июн 2014
338
1243
Добавлено через 8 минут 13 секунд
после капиталки обноружил масло в расширительном бачке.сегодня сделаю протяжку головы.и клапана ещё раз отрегулирую.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Андрей555333,
1) измерь компрессию!
2) проверь обмотку распределителя, точнее проводок идущий на клемник.
основная причина неработяющего цилиндрах компрессия и свеча.
масло в расширителе - плохо, но отношение к воспламение топливной смеси не имеет.
Андрей555333
3 Июн 2014
338
делаю зажигание раньше хуже едет.делаю позже расход увеличиваеца и газом начинает ванять в кабине или выхлопом не пойму.как будто смесь вся не выгорает свечи беловатого цвета.
хорошо померяю компресию и посмотрю проводок отпишусь.
Андрей555333
3 Июн 2014
338
незнаю почему но езжу и каждые примерно пол года приходица делать зажигание на деление раньше вот и доделался уже на самое раньее и машина перестала тянуть,расход увеличился,а сделаю позже расход больше и масло со всех щелей.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Выстави правильно фазу газораспределения (метки на шестернях, затем выставь зажигание по меткам. И лишь затем крути корректор , а не весь прерыватель вместе с корректором. В бегунок вложи проволочку вдоль резистора.
Андрей555333
3 Июн 2014
338
наверное имеется в виду отверстие для шланга сапуна. некоторые считают что картерные газы основной источник засорения карбюратора и выводят шланг под машины и сами дышат отравленными газами.[/QUOT откуда воздух сосёт.если не закрыть у меня газ надо выкручивать до конца.прикрываю ч.уть рукой обороты увеличиваятся почему
Добавлено через 29 минут 11 секунд
тоесть откуда дв.воздух БЕРЁТ пришлос прикрыть ато получаеца воздуха много,
Добавлено через 1 час 19 минут 22 секунды
да я ни чё не трогал,было всё норм,но постепено всё хуже и хуже.зажигание всё раньше делал и газ приходилось откручивать ,разве фазы могут сами сбица???
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Могут. Текстолитовая шестерня распредвала умеет проворачиваться на своей ступице.
и как проверить?снять переднюю крышку пошатать шестерню?проверить метки?
Добавлено через 47 минут 58 секунд
это не шестерня,когда началась вся беда с машиной.я думал шестерня снял крышку шестерня в порядке на всякий случай купил пласмасавую и поставил всё на место,метки совпали провернул дв.метки совпали опять,нашол вмт.выставил зажигание и ВСЁ РАВНО НЕ ЕДЕТ ТОЛКОМ,и расход большой а теперь ещё и масло со всех щелей гонит даже со щюпа.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Шестерни бывают разные и метки на них тоже. Перед установкой обычно совмещают старую с новой по фаске ступицы и смотрят на совпадение меток.
Шестерня если проворачивается, то пихун уже не заводится.
Самый простой способ "разгадки полтергейса" - съездить к диагносту, он посмотрит фазы газораспределения, УОЗ, качество смеси, работоспособность системы зажигания и все это за 5 минут и без разбора авто. (у нас ценник на услугу 500р.)
как вариант, найти вторую машину, и переставить вначале прерыватель с коммутатором и КЗ, ну а дальше по обсточятельствам.
КСТАТИ, ГДЕ ПОКАЗАНИЯ КОМПРЕСОМЕТРА???? КОМПРЕССИЮ В СТУДИЮ!
Андрей555333
3 Июн 2014
338
найти бы ещё хорошево мастера штоб смог проверить,ато сёдня заходил к одним расказал што делал с движком они сказали это не капиталка надо делать всё и распред вал фтулить,хоть он у меня не болтаеца а стоит чётко.всё равно сказали пригоняй будем делать,так это даже не осмотрев движок.42,000стоит просто денег решили содрать...а компрессия 9,5 на всех +-копейки.движок после ремонта прошол 2000,меняли гильзы,поршни кольца,голову,ну и по мелочи потделали.
Добавлено через 7 минут 46 секунд
вроде как на первой камере едет нормально,открываю вторую и почти изменений нет и вибрация на педаль газа отдаёт.заводица так(кручу ключём примерно через 3 секунды схватывает)НО севодня иногда заводилась с пол тычка.как будто чем даю больше газу тем двиг.сложней работать.
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
как пришла беда,поменяли шестерню,не помогло потом трамблёр комутатор свечи вв провода,и в итоге сделали ремонт ЭФЕКТА 0
Андрей555333
3 Июн 2014
338
А какой уровень в карбюраторе . Какие жиклеры стоят в топливной камере и какие воздушные.
карб ни причем.на газу метан тоже самое.для газа карб только заслонки открывает.151
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Вообще то все регулировки карба проводятся на бензе, а уж потом, добившись хорошей работы на оном включают газ. Подумай над этим.:smoke::smoke:
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Это факт, но если авто одинаково хреново работает на обоих видах топлива, то речь идет о ЦПГ, ГРМ, СЗД.
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
Андрей555333, а почему бы тебе не обратиться к нашим форумчанам , которые поближе к тебе, чтобы не гадали на картах, а хотябы компрессию измерили.
Ближайший кого знаю Казбек26. Очень подкованный форумчанин, плотно занимается ремонтом Волг.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Если масло выгоняет из колодца для щупа, то ты наверняка плохо поставил кольца, т е сломал их, поэтому замерь компрессию, тебе правильно советуют форумчане и не будешь гадать ивыполнять танцы с бубном вокруг авто и кричать громко , что с двигом.:(:smoke:
Андрей555333
3 Июн 2014
338
масло уже не гонит,раньше был выведен сапун в землю,вчера купил шланг и поставил на крышку в.фильтра ну как положено.кольца в порядке сам ставил и засовывал спецальной круглой фигнёй брал у моториста,протягивал шатуны и голову денаметрическим ключём.и собрано всё хорошо делал с отцом у него не первый раз опыт большой.компрессия в районе 10.на всех так как дв.на обкатке ещё.прошол 2000кл.
