не включаются передачи после замены гидропривода
Ivan72
14 Янв 2011
114
24
Доброго времени суток.
Выручайте!!! Поиск подобной проблемы не выдал. ГАЗ-3110,ЗМЗ-402.
Сегодня заменил ГЦС и РЦС, шланг и вилку. Цилиндры заменил по причине их течи. На вилке был порван пыльник.
После замены, прокачал. Воздуха в системе нет. Педаль от пола 190мм. Общий ход педали 160мм. Свободный ход педали 10мм.
Проблема в том, что ход вилки всего 10мм. По мануалу должно быть не менее 14. Передачи при заведенном ДВС не включаются вообще.
Как добиться перемещения вилки до указанных 14мм? Вилка установлена правильно, воздуха в системе нет.
Со старым гидроприводом передачи включались при полу нажатой педали.
Ivan72
14 Янв 2011
114
24
Цилиндр сцепления тот который толкает вилку. Вытащи из нового шток с пыльником и засунь от старого шток. Бывают штоки разной длинны.
Тоже думал об этом. Вот что интересно - в новом РЦС шток во внутрь вдавливается достаточно легко, а в старом очень туго. И в новом он идет обратно примерно 3сек, а в старом возвращается моментально.
romcha
2 Сен 2010
434
149
Ivan72, Разбирай старый РЦС, полируй его, ставь поршень с двумя манжетами. Новый РЦС скорее всего не рабочий. Шток тоже старый ставь и регулируй ход педали по букварю, иначе, если ход педали будет большой, срежет манжету в ГТЦ компенсационным отверстием и цилиндр побежит.
С новыми цилиндрами - пройденный этап, денег не меряно стоят, а больше месяца не работают.
Ремонт цилиндров описан здесь: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=63567
Ivan72
14 Янв 2011
114
24
В общем снял оба штока РЦС. Длина нового-100мм. Длина старого-123мм. Поставил старый шток в новый РЦС. Ход вилки стал-14мм. Передачи включаются легко при любых оборотах ДВС и скоростях. Проблема в том, что педаль нажимается до полика, с коротким штоком до полика она не доходила-30мм.
Что можно с этим сделать? Можно ли так эксплуатировать автомобиль? romcha пишет, что так может срезать манжету в ГЦС. Кстати за три года эксплуатации моей красавицы, меняю уже 3ий ГЦС. Я подумывал поискать регулируемый шток и подобрать оптимальную длину. Что думаете по этому поводу? Вопрос в том продаются ли эти штоки отдельно и где их можно купить.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
15,311
8,701
В этом и причина скорее всего проваливания педали, не должен он легко уходить, там кольцо пружинное для самонастройки.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
15,311
8,701
Точно, в новых цилиндрах с нерегулируемым штоком пружина внутри прижимающая вилку к выжимному подшипнику и зазор все время выбран.
Но где то видел и с кольцом.
Ivan72
14 Янв 2011
114
24
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
romcha
2 Сен 2010
434
149
гант
13 Ноя 2011
47
проблемы после замены раб. цилиндра сцепления
Газоведы, спасайте срочно!!! такая проблема. утром вышел, под машиной лужа тормозухи. Педаль сцепления проваливается да пола. Купил новый рабочий и поставил. И вот тут начались проблемы. После прокачки диск не отходит абсолютно. Ход вилки около 1.5 см. вилка не погнута. ход педали около половины от старого и встаёт колом как в упор! выжимной свободно вращается и не клинит. ходит по валу то же свободно! что делать? спасайте! машину надо собрать срочно!!!
15,311
8,701
Re: проблемы после замены раб. цилиндра сцепления
Поставить шток со старого, возможно он там длиннее.
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
И почитать хотя бы тему к которой я прикрепил.
Берите в руки старый (если не выкинули) и сравнивайте его маркировку с новым. Сравните длину штока. Если совпадает - ставим удлиненный шток. Шток можно сделать и самому, добавив к длине нового 15-20 мм.
гант
13 Ноя 2011
47
И почитать хотя бы тему к которой прикрепил.
спасибо за совет и он помог)
а к теме я не прикреплял, новую создавал. сюда модератор выставил
