нет приёмистости+тряска
FunnyMan
12 Авг 2011
25
Здравствуйте форумчане!
Помогите, пожалуйста, с решением моей проблемы.
Имеется в наличии ГАЗ-31029, двигатель 402, завезли с батей машину на небольшой ремонт, сами в железе не очень понимаем и в сильные дебри пока не лезем.
По работам было сделано:
1. Поменяны все колодки (тут вопросов нет)
2. Почищен карбюратор + регулировка клапанов + регулировка зажигания СО/СН
Машинка работать стала вроде как даже получше,но есть некоторые непонятки.
1. На каких-то определенных оборотах (точнее не скажу - тахометра нету), на холостых+немного выше, появляется сильная тряска идущая и в руль и по салону.
СТОшники сказали что вибрация из-за того, что предыдущие мастера неправильно надели маховик, когда меняли его зубец и сцепление.
Как я выяснил опытным путем тряска появляется не всегда, и появляется как на холодную, так и на горячую. Если двигатель немного нагрузить (включить ближний/дальний/обогрев заднего стекла на полную/чутка схватить сцеплением) то тряска прекращается, при выключении опять возвращается.
2. Стала очень активно кушать бензин, до отправки на СТО бак таял довольно медленно, но вот после... буквально на глазах, замер по типу "заправил/обнулил/поездил/заправил/посчитал" показал расход порядка 21,5 л/100км.
На выходных, съездив по трассе на дачу, заметил еще вот такой симтом:
Еду 60км/ч, четвертая передача, педаль газа примерно на 1/3 - 1/2 нажата, собираюсь обгонять,но когда нажал тапку в пол эффекта ускорения, как раньше, не последовало! Машина начала медленно ускоряться, даже не так, а МЕЕЕЕЕДЛЕННО.
Подскажите, пожалйста, связанно ли это и в какую сторону копать.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Главное что смущает это:
не могу долго в двигле колупаться, да и знания об устройстве мотора только поверхностные
А далее ещё раз про клапана. Чем больше Т ,тем меньше тепловой зазор, если поджаты будет "колбасить" на хх. Регулировали зажигание СН СО(как видел?)Сбои (или тряска на некоторых оборотах) могут быть и по "зажигалке"т.е. трамблер(см. соответствующий раздел) на некотрых(не совсем исправных) комах 13. и 131. на оборотах 2200-2400 наблюдается сбой(тряска). также ВВ провода свечи и т.д. Оптимально найти знакомого, друга и т.п. с такой же машиной или движкой(но в рабочем состоянии) и тупо , по очереди переставлять и смотреть изменения.(т.е. либо найти , либо исключить косяки по электрике, тем самым сужая круг поиска)И кстати (чуть прогрел) это вообще не режим для волги,хотябы 70гр.чтобы делать какието выводы. Не можешь проверить компресию-плохо. Провал- если не лезть в "кишки" карба , проверь нет ли люфта между рычагом крышки мембраны ускорительного насоса и кулачком на оси ДЗ первой камеры(при отпущеном"газе" и убраном подсосе).Если есть, то(не надолго) подогнуть или вывернуть низ рычага до устранения люфта. (Что-то пока сам не могу определиться ,как писать по умному(как в букварях) или своими словами.)
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Думаю может и правда монтёры клапана перетянули, пока холодные все нормально, а как нагреются так подклинивает... Завтра планирую попробовать подрегулировать зазоры, вроде ничего сложного быть не должно.
Ага, может быть. Или все-же состав смеси. Его проще проверить, чем клапаны )
FunnyMan
12 Авг 2011
25
Вибрации на ХХ и провалы исчезли после визита к карбюраторщику, он там какую-то мембрану заменил - порвалась, регулировал по газоанализатору и стробоскопу, свечные зазоры подправил, провода высоковольтные меньше недели в работе т.е. совсем новые (силиконовые со стекло-графитным проводником).
Насчет температуры тут мне тяжело ориентироваться, как и на счет практически всех датчиков - везде полоски и практически никаких цыфр. Вот например картинка с датчиком температуры, где на ней 70 градусов искать?
Компрессию проверить в планах, вот тока компрессометр куплю, у кого у друзей есть авто, у всех старенькие или не очень иномарки в которых они вообще под капот не залазиют.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Порсто чЁ то там говорил что развалился какой-то провод.Купи самую дешевую Ц-эшку, ей сможешь самостоятельно прозванивать провода , да и в хозяйстве пригодится. Сопротивление должно быть в пределах 5-15 Ком(у силиконовых об этом где-то писалось здесь).Но и 25-30 ещё не повод выбрасывать их.Просто звоночек. Насчет температуры : (если не менялись приборы или датчик )то: между полосок и сплошной белой прим. 80гр.
FunnyMan
12 Авг 2011
25
Это старый провод развалился, потому провода и поменял.
Датчики не менялись, скорее всего... На этой машине до меня вообще мало чего делалось, только ели совсем не ехала.
Мультиметр где-то дома валялся.
Nick
22 Июл 2009
63
У меня были подобные симптомы, только кроме отказа ускоряться при резком нажатии на газ еще и обороты плавали. Виной была прогоревшая прокладка коллектора (подсос воздуха был сильный)
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Больше 10 Ком уже криминал:) не стоит использовать такие провода:)
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
FunnyMan
12 Авг 2011
25
Значит залез я сегодня в клапана, вот что по итогам:
Померив некоторые зазоры выяснил что во 2 и 3 цилиндрах щуп на 0,4 в зазор не влез в книжке написано:
Зазоры в клапанном механизме должны быть для впускных клапанов первого и четвертого цилиндров (крайние клапаны) — 0,35–0,40 мм, для остальных — 0,40–0,45.
Значит зазоры меньше чем рекомендовано.
Я поступил по совету m010103 из седьмого поста и поставил все клапана 0,45 потому что не смог разобрать где всётаки впускные, а где выпускные. :haha:
На улице жара за 30 градусов, ехал в обед так что на холодную проверю только завтра,но на горячую вроде стала ехать получше, но также как и раньше в кресло, на прямой передаче, не вдавливает :wall:
Правильно говорят что лучшее враг хорошего, было хорошо, захотел сделать очень хорошо, а получилось совсем не очень.
FunnyMan
12 Авг 2011
25
Проверил, на холодную едет также как на горячую.
осталось найти причину:
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
там не сложно, смотри на впукной коллектор, клапана напротив него все впускные :)
надеюсь 0,45 поставил на холодном пихле?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Почему? Если в книжке написано 14ВР.
Во первых когда двигл разрабатывали таких свечек не было. Во вторых (или это пожалуй во первых) буква Р или R сообшает о доп.сопротивлении(резистор) Это было к ответу про сопротивление ВВ (А вообще эти вещи обсуждаем в другой теме)
FunnyMan
12 Авг 2011
25
А у меня выбора нету, учить меня не кому: батя если в москвиче что-то еще понимал, то в волгу не лезет, машинка моя первая, я только учусь.
Раньше мое общение с машиной состояло только из "помой машину" и "подай ключ на N-цать"
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Классные СТО-шники, каки не знают, что маховик надевается для дураков только в одном положении.:)
Други, без обид... - ну почему Вы сами в Мэрсэдэс не полезете, а вот Волгу курочить по интернету можете?:(
Волга имеет свою кучу нюансов и достаточно сложное устройство, а Вы про 0.45, счастие...:(
Да в любом случае человека нельзя научить по телефону - показать нужно, руками пощупать.
Ну я еще понимаю, когда машинка не заводится, подсказать где смотреть, а обслуживать и настраивать? Смешно.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Форумчанин читает мануалы, спрашивает совета, советуем как можем, и я уверен, что он сможет все сделать. Не нужно сравнивать Волгу и Мерена это "не сравниваемое" по определению.
Ну а 0,45 - это универсальный зазор, щадящий ГРМ общем клапана с седлами в частности. Да продувка цилиндров и как следствие наполнение несколько хуже, но для 2,4 литра и 92*92 геометрии - не ощутима.
Я сторонник такого, либо ты зарабатываешь на обслуживание автомобиля (но тогда это не Волга) либо осваиваешь ее ремонт самостоятельно, но начинаешь с примитивных конструкций.
SdeviL
30 Окт 2011
66
Ребят такая проблема-на холодную машина едет как ракета.. прогревается движок до рабочей-тоже норм. но поездишь часа 2-3 температура движка в роде в пределах нормы.. но вот на клапанную крышку руку не положишь... и нет приемитости. машина вроде едет-но неохотно. где капнуть? клапана?
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Добрый день. Вот я стал одним из счастливых обладателей газ 31029. И всё вначале было хорошо, пока мы не поехали. У меня возникла та же самая проблема: приёмистости никакой... даже детонация временами в двигле.
Поменял свечи. -> непомогло. Только заводится лучше.
Начал смотреть карб.
И тут началося. Во первых - топливный фильтр, который в карбе, был засорён даже какими-то нитками(откуда они там о_О), ну кароче мусором.
Почистил(отмочил в бензине, вроде цвет меди приобрёл он).
И т.к. машина оборудована ещё и газовым оборудованием, то решил на глазок посмотреть и его. Газовое вроде нормально(на глаз).
И решил проверить плотность зажима у всех трубок. И когда я дотронулся до двух трубок - ОНИ ВЫВАЛИЛИСЬ С КОРНЕМ!:rofl: :wall: :wall: :(
Фотографии карба прилагаются. Кстати одно место, где вывалилась(это присоединение газового к карбюратору), я сделал, затянул, навесил хомут. Но второе место - деталь там просто не стоит(диаметр не подходит, слишком маленькая). Ошибиться и поменять местами я не мог.
На фотках карб с деталью и без.
ps это первая машина, в которой я что-то сам делаю.
    98.6 KB · Просмотры: 53
    87.4 KB · Просмотры: 50
    80.6 KB · Просмотры: 50
