нет искры,стою на трассе
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
здравствуйте,проблема следующая:ехал спокойно по трассе,вдруг загорелся чек и машина заглохла,пока катился пробовал завестись на передаче,тшетно...бк ошибок не выдает.что это,эбу?дпкв?
12,222
5,527
Также и в том случае, если пропало питание ЭБУ.
Пред.10 правого блока.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
Если ещё что-то не работает электрическое (свет), то посмотреть массу на кузов.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
нет нету и ничего не сделаеш пока не поменяеш можно проверить мультиметром там что то типа около 800 ом должно быть на рабочем или что то рядом точно не помню но с собой возил всегда в багажнике запасной родной проходил 270 тысяч и потом за 40 тыщ я 3 поменял ну как то так,вот без датчика распредвала ехать можно так же как и без любого другого но я б для начала посмотрел предохраны потом реле под капотом хотя бы местами поменять ,ну или если есть мультик то померять омы,удачи в ремонте
но если бк видит мозг значит он работает и питание туда приходит,это размышление а вот дпкв наверное точно не работает
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
А что в 406-м нет дублирующих систем? например датчика положение распредвалов?
При выходе из строя датчика положения распредвала, будет фигарить, попарнопараллельный впрыск.
Но если мозг, не видит ВМТ (ДПКВ умер), то куда и когда, давать этот впрыск?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
может дпкв. только при его выходе из строя двигатель мёртв.
даже если все датчики отцепить ( при рабочем дпкв) то машина будет ехать. хреново, не экологично, с диким расходом, но до места ремонта доехать можно. а без дпкв двигатель мёртв.
дпрв есть, но он не может заменить дпкв. без дпрв двиг прекрасно работает, без дпкв не работает совсем.
з.ы.
а может быть беда с механикой.
как то - отслоился и провернулся демпфер на кв. в этом случае нарушается уоз и двиг так же может не завестись.
- ну и самое гиморное - обрыв или перескок цепи.
правда обрыв ещё можно сразу продиагностировать, то пересеок цепи - только сняв крышку клапанов.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
на Z12XE (Мой Опель Агила) откатал с мертвым ДПКВ около месяца, из побочных эффектов - расход топлива повыше и на малых динамика похуже, ну и чек на приборке.
24,196
По внешнему виду датчики распредвала и коленвала похожи. Может быть они и "изнутри" одинаковые? Если в полевых условиях вынуть ДПРВ и поставить на место ДПКВ. Отверстие в ГБЦ заткнуть неисправным ДПКВ?
О том, что отказал именно ДПКВ сказал бортовик? Он запросто мог соврать. Скорее всего имело место обратное: помер ДПРВ и ситуация такая, как описано выше.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
з.ы.
это точно отпадает так как читай выше нет искры нету ,еслиб провернуло шкив то она не в момент но была бы полюбас даже если оборвало цепь любую из 2 то искра была бы ,так что отпадает ваш вариант
24,196
ДПКВ это просто катушка из провода
ДПРВ - датчик холла
Странно, я считал что ДПКВ на основе датчика Холла - он же формирует прямоугольные импульсы на осциллографе у диагностов. ;)
Вот про ДПРВ не скажу, не видел. Но логично предположить, что и у него аналогичный выход - с ними обоими работает ЭБУ, которому прямоугольный импульс гораздо проще синусоиды.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
если её действительно нет- тогда да, механика не причём. но тс не писал про проверку.
полковник2,
дпкв и дпрв разные датчики. принцип работы у них действительно разный. поэтому замена одного вторым невозможна.
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
не получится поменять местами я уже пробывал не получилось ,а вот в теме и написано нет искры стою на трассе вот поточнее написал бы где стоит мож как то и помогли бы нас же много по всей россии да и у нас везде друзей полно
