нет искры,перепробовали всё!!!
жен4567
27 Май 2015
автомобиль газель,двигатель крайслер.хозяин снимал головку для замены прокладки.после того как собрал пропала искра.проверили ему практически все.эбу стоит микас 11cr.меняли эбу,датчик коленвала,проверяли проводку,главное реле включается,все прозванивается .искры как небыло так и нет.проверяли осцилографом импульс на катушку зажигания с мозгов не идет.нужен хороший специалист именно по крайслеру
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Датчик распредвала искру не отменит! Датчик колена да может! Снимал голову значит снимал катушку с крышки.смотреть то надо на всякие разьемы,земли
Искра там работает попарно на два цилиндра-свечи по последовательной схеме!Я не знаю как работает в Микасе а в Моторолле тахометр работает от сигналов на входе катушки зажигания!Надо глянуть сейчас в мануал! Кстати а насос качает бензин?? Просто главное реле все это включает одновременно
Azfair
25 Фев 2007
114
127
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
А массу ЭБУ на место прикрутили ??? Под впускным коллектором на кронштейне щупа ???
15,333
8,723
На МИКАСе сигнал тахометра идет с ЭБУ, в такт с каждой катушкой.
15,333
8,723
anri
6 Янв 2013
33
померьте напряжение на акамуляторе когда крутите стартером проседает на сколько, если стартер много берёт напряжения, искры не будет, ну и клеммы подьтяните
Добавлено через 17 минут 53 секунды
проверяли осцилографом где? на фишке возле катушки или у мозгов пучок разобрали, возможно провод где то перебили, или или сбрось фишку с датчика распредвала и покрути стартером и посмотри осцилкой появиться искра или нет
7,969
3,824
На Микасе не знаю,а вот на Моторле абсолютно точно - при сбитых(неправильно выставленных) фазах искры нет.Проверьте ещё раз как собрали,на всякий случай.
жен4567
27 Май 2015
жен4567, попутали провода на катушку и датчик распредвала.
Там разъемы одинаковые
вот этот вариант в полне может быть,так как мозги сгорели мы когда осцилографом проверяли сразу это нашли что питание на датчики с мозгов не идет,так как все остальное из здесь перечисленного мы пробовали!но когда хозяин купил мозги искра так и не появилась мы были в шоке!как бы и эти не сгорели)одно радует что это не мы фишки ему перепутали)буду надеяться что дело в них завтра поедим прозванивать)
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
даже не сомневайся. Это САМАЯ частая ошибка при самостоятельной замене прокладки головки:)
ВО КАК!!! У меня то датчик ДКРВ стоит спереди поэтому разьемы не перепутаешь-а там они рядом-да еще и с одинаковыми разьемами???
Почти как у Прогресса-рули воткнули задом на перед :(
anri
6 Янв 2013
33
Если при сборке правильно уложена проводка, то фишка дпрв находиться рядом с дпрв а фишка катушки зажигания на против катушки и если их перепутать то провода будут очень сильно натянуты, а сбросить фишку дпрв надо для того что бы убедиться что дело не в правильной установки меток грм, то есть не будет рассинхронизации и мозги будут давать искру только по дпкв независимо от меток грм сбиты они или нет
car5car
21 Апр 2014
112
80
А инжекторы кликают? Если датчик коленвала сигнал не дает, то не будет искры и сигнала на инжекторы (форсунки?)
2 одинаковых коннектора, которые близко друг от друга это гениальное решение инженеров!:)
