нет искры,перепробовали всё!!!
жен4567
27 Май 2015
автомобиль газель,двигатель крайслер.хозяин снимал головку для замены прокладки.после того как собрал пропала искра.проверили ему практически все.эбу стоит микас 11cr.меняли эбу,датчик коленвала,проверяли проводку,главное реле включается,все прозванивается .искры как небыло так и нет.проверяли осцилографом импульс на катушку зажигания с мозгов не идет.нужен хороший специалист именно по крайслеру
ALEKC54
19 Сен 2008
У меня знакомый движок вытаскивал для капиталки и при сборке перепутал разъёмы датчиков колена и распреда, потом доолго думал чего она не заводится)))
