Ещё по весне поставил себе вакуумник адс и гтц Газ оригинал и пол года ездил и радовался. А недавно машина начала самопроизвольно тормозить. То есть я нажал на педаль, уже отпустил, а тормоза ещё тормозят и педаль не возвращается.
что уже сделал
1 прокачал тормоза
2 снял и смазал болты соединяющие педаль с тягой тормозов
3 поменял ГТЦ
4 для эксперимента снял шланг вакуума с вута и стало вроде всё нормально (понятно, что тормозить стало тяжелей)
5 поставил оригинальный ВУТ тормоза стали работать нормально, но педаль всё равно не сразу возвращается на место.
есть ощущение, что из-за меньшей силы усиления штатного ВУТа проблема просто перестала проявляться но осталась.
Получается остались только тормозные трубки/шланги, но что в них может быть не так?
И тормоза по кругу, но если я правильно понимаю то перед и зад разделены друг от друга и если бы проблема была в рабочих тормозных, то проявлялась только спереди или сзади а не на всех колёсах сразу или я ошибаюсь
Что делать то?
что уже сделал
1 прокачал тормоза
3 поменял ГТЦ
Что делать то?
