непонятка с тормозами
PakmaH
8 Апр 2010
51
Ещё по весне поставил себе вакуумник адс и гтц Газ оригинал и пол года ездил и радовался. А недавно машина начала самопроизвольно тормозить. То есть я нажал на педаль, уже отпустил, а тормоза ещё тормозят и педаль не возвращается.
что уже сделал
1 прокачал тормоза
2 снял и смазал болты соединяющие педаль с тягой тормозов
3 поменял ГТЦ
4 для эксперимента снял шланг вакуума с вута и стало вроде всё нормально (понятно, что тормозить стало тяжелей)
5 поставил оригинальный ВУТ тормоза стали работать нормально, но педаль всё равно не сразу возвращается на место.
есть ощущение, что из-за меньшей силы усиления штатного ВУТа проблема просто перестала проявляться но осталась.
Получается остались только тормозные трубки/шланги, но что в них может быть не так?
И тормоза по кругу, но если я правильно понимаю то перед и зад разделены друг от друга и если бы проблема была в рабочих тормозных, то проявлялась только спереди или сзади а не на всех колёсах сразу или я ошибаюсь
Что делать то?
Мультиниk
5 Фев 2015
35
50
RUSH
4 Ноя 2014
123
79
посмотри пружину которая подтягивает педаль вверх
на пред.схеме от Мультиниk, № 12
болт №3 намертво коксуется, у себя однажды 3 часа снимал.
Мультиниk
5 Фев 2015
35
50
4 Мар 2012
2,598
789
414
что уже сделал
1 прокачал тормоза
3 поменял ГТЦ
Что делать то?
Привет! На кронштейне закисает ось, на которой вращается рычаг, через который передаётся усилие от педали к ВУТ. Надо снять ВУТ, снять полностью кронштейн, разобрать его, очистить и смазать ось, собрать всё и поставить на место. Обязательно проверить наличие зазора между штоком кронштейна и поршнем ВУТ (не менее 1-1,5мм, проверяется качанием рычага пальцами)! Рычаг должен качаться свободно! При отсутствии зазора или заедании рычага, поршень ВУТ остаётся немного нажатым и тормоза полностью не отпускаются. Удачи.
4 Мар 2012
2,598
789
414
Похоже дело в болте №3. Ещё раз побрызгал силиконовой смазкой стало лучше. Буду разбирать.
Привет! Чтобы устранить проблему, кронштейн надо полностью разбирать. Удачи.
RUSH
4 Ноя 2014
123
79
раньше блокироваться и не сразу растормаживаться
скорее всего тормозные цилиндры не уходят до конца, поэтому ранее торможение и заклинивание.
заднее правое колесо
попробуй прокачай для начала, ведь данная процедура как раз начинается с этого колеса.
RUSH
4 Ноя 2014
123
79
1. сорвать со ступицы, прикипеть может так, что только кувалдочкой собьешь, а барабан толи чугун, толи еще что, так и хочет расколоться.
2. в связи с выработкой на барабане образуется бортик, который цепляется за тормозные колодки.
вторая не так проблематична как первая.
8,642
1,762
805
а у меня стало заднее правое колесо раньше блокироваться и не сразу растормаживаться... что бы это могло быть?...
Было такое, подклинивают тормозные цилиндры, добавить смазки под пыльники и маленько погонять их.
4 Мар 2012
2,598
789
414
Привет! Как правило, барабаны удаётся снять тремя болтами и простукиванием молотком. Иногда приходится помогать монтажками, но это только на ОЧЕНЬ прикипевших барабанах! При сборке, смазать посадочную поверхность графитной смазкой. Удачи.
PakmaH
8 Апр 2010
51
Разобрал, промыл в керосине, смазал графитовой смазкой, вернул вут адс. Похоже проблема решилась. Тормоза адекватные, педалька возвращается сразу.
Всем спасибо!
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
155
Есть еще способ =все раскручиваешь сбрызгиваешь соляркой или вэдэшкой проходишся металической щеткой , а затем заводишь двигатель включаешь передачу и не газуя на малых оборотах но не на холостых, резко даешь качками по тормозам - даже если сильно прикепело то срывается и нет той возможности разбить барабан кувалдометром. (меры предосторожности соблюдаем -противооткатники и козелок обязательно) Затем берем барабан двумя руками на 9 и на 3 часа и поочередно раскачивая сдергиваем. Если на барабане образовался буртик от выработки и нет по близости токаря чтоь проточить то можно самому на корборуне снять этот буртик.:hi:
4 Мар 2012
2,598
789
414
Привет! Шпильки не позволят барабану провернуться! Проточить буртик можно прямо на машине. Барабан закрепляется на полуоси гайками, рабочей частью наружу, вкл. 4-я или 5-я передача, шабером аккуратно снимется буртик, не хуже чем на токарном станке! Единственная проблема, довольно шумно идёт обработка. Удачи.
