немогу установить обратно фильтр в бак(или как его там)
Lord72
22 Ноя 2012
дело вот в чем. решил сегодня сменить фильтр в баке на 3110, 4 болта отвернулись а 5й намертво засел. все перепробывал. сбили с другом в итоге его,земенил сам фильтр а вот обратно это все не встает. крутил его и так и сяк около часа. вкрутил старый, тоже не лезет.так вот вопрос чего сделал не так? или может бак вмяли пока сбивали болт? ну и как вариант старый хозяин силком закрутил все это дело, а у меня получается сейчас все длинней:(
Lord72
22 Ноя 2012
12,271
5,577
Не выйдет. Там снизу крепёж фильтрующего элемента. От бака до пола багажника сколько? Должно быть в пределах 1 см. Если больше, значит вмят верх.
romcha
2 Сен 2010
434
149
Почему не выйдет? Все выйдет. Нужно срезать только корпус, а бумажный элемент втолкнуть в корпус.
У меня бак мятый, да еще и дырка проржавела как раз под заборником. Дырку я рассверлил и болт на эпоксидку посадил - расстояние еще меньше стало из-за шайбы и головки болтика. Получилось прикрутить заборник только отпилив корпус фильтра.
Lord72, обрезай фильтр и ничего не бойся. Делай только так чтоб срез был ровный.
Lord72
22 Ноя 2012
ага оказался вмят.сделал так, взял толстую палку,типа черенка от лопаты, и аккуратно потихоньку продолбил дно бака,выгнулось малость обратно и все встало. щас качает но малость не то. завтра еще простукивать буду.всем спасибо за ответы:drinks:
пы.сы а вот с фильтром старым проведу эксперимент с обрезкой
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Lord72, ещё вмятость может быть от давления на пол, сдавливает вниз верхнюю стенку бака. у меня к примеру так, нажав руками пол -жесть бака прогибается во внутрь. отпускаю отходит/возвращается.
Может быть ваша проблема, когда сидят на краю борта багажника а ноги на пол багажника и ремонтируют датчик или бензонасос и не замечаешь как ногами давишь на пол(бак) , а деталь не садится....
Lord72
22 Ноя 2012
не именно вмят снизу. а менял задом вверх пару часов так мучался :haha:
