нейтрализатор на 406 е-2
buhgalter
6 Апр 2007
1,043
708
имеется 406, е-2, абсорбер, нейтрализатор.
Проблема в следующем, я предполагаю, что внутренность нейтрализатора осыпалась, откололась или ещё чего, при езде по неровностям, металлический стук, машина чуть вроде похуже стала тянуть, но не критично, зима особенно и не понятно. Чек не горит.
Разбирается ли сам нейтрализатор, например можно вытащить внутренности, а корпус обратно поставить? или замена только вместе со штанами? и сколько примерно это удовольствие стоит?
на улице зима, особо возиться, лазить желания нету с машиной, можно заболеть.
В книжках, выхлопная система старого образца.
Есть ещё предположение, что сломалось крепления штанов к КПП.
xxil
3,710
5,187
725
Примерно в такой же ситуации причиной стука являлся металлический экран нейтрализатора - лист жести, обернутый вокруг банки нейтрализатора, треснул по шву и прыгал в такт двигателю. Был немилосердно удален.
xxil
3,710
5,187
725
это только на неровностях или повороте, при заводке изредко. По прямой если едешь то ни чего не гримит.
Нейтрализатор у вас достаточно неглубоко под капотом, до него можно "достучаться" руками, чтобы примерно прикинуть источник шума. Хотя, наверное, вы уже сами пробовали?
buhgalter
6 Апр 2007
1,043
708
дотянуться можно, потрясти не получается крепко сидит, а сзади если или даже под машиной когда ударяешь или тресёшь, ни где ни чего не гремит :(
постучал по нейтрализатору ключём, звук вроде похож.
7,966
3,819
Да,болгаркой.А потом обратно со сваркой собирается.
Отдельно от "штанов" его не бывает.У нас продают уже - цена 5-6 тысяч примерно.
buhgalter
6 Апр 2007
1,043
708
заехал в магазинчик ГАЗ, сказали штаны с нейтрализатором редкость, стоят порядка 10т.р. Не, у что Волга стала иномаркой? Посоветовали снять и ломиком разбить внутренность нейтрализатора т.к. он идёт керамический. Либо поставь обычные штаны, но тогда ЭБУ перепрошивать надо.
7,966
3,819
Обычные штаны не подойдут ,вообще-то.Там крепление и диаметр трубы другой.
Если ЕВРО-2,то прошивать не обязательно.Можно просто пробить.У нас вместе с катализатром продают и штаны без него,но уже свои - под выхлоп ЕВРО-2.Цена таких около 2-х тысяч.
xxil
3,710
5,187
725
А сам нейтрализатор намертво внедрен в приемную трубу, или эти узлы можно заменить по отдельности? Да, и "вечен" ли датчик кислорода, или его ресурс одного порядка (80-100 т.км) с нейтрализатором?
buhgalter
6 Апр 2007
1,043
708
ZzzzZ
6 Сен 2006
27
buhgalter, нейтрализатор у волги не керамический, а метаЛЛический, внутри осыпацо не может ;) Выбивать еголомом не надо, иначе получишь резонанс на выходе, ибо большая пустая бульба останецо. Как вариант, а точнее как единственный правильный вариант - удаление нейтрализатора. Цена вопроса под ключЬ - 3200р. Покупается пламягаситель с трубой 63мм и длиной банки 35см. Я брал фирмы FOX
стоимость работ 1500р, ну или сам - тогда бесплатно.
А брякает/стучит при поворотах и перездах неровности не выхлоп, а кпп. у всех новых волг такой косяк - проблема в опоре с пружинками, там шток(центральный) на 1см длинее чем надо, вот у тя на поворотах и прочих заездах кпп и брякает ап него, снимай и балгарОчкой его укороти, да пружинки мона на более жЁсткие заменить, или ставь резиновую подушку, как на 24 волгах. Правда маленький гульчик пойдёт, ибо жёстко к кузову прикручено будет, но зато рычаг КПП будет как влитой ;)
7,966
3,819
это какие? увеличенного диаметра без катализатора с датчиком кислорода?
Это точно такие ,как родные с катом ,только без него.Вместо ката там что-то похожее на изделие из фото выше.
ILeA
3 Фев 2009
198
38
У меня точно такая же проблема , удалил железку с одной из сторон нейтрализатора так как гремела , но что то еще гремит внутри. Сервис мены бессильны. Что делать ?
ILeA
3 Фев 2009
198
38
Дело хозяйское.
так и сделал , 500 руб эта услуга стоила в сервисе , звук выхлопа не изменился , разве что на высоких оборотах стал немного другой.
p.s. Нейтрализатор керамический осыпается, откалывается на ура
Илюх
25 Авг 2009
851
628
у меня на днях образовался такой же стук. сначала не сильный и не мог понять от куда идет. сначала грешил на трубку, которая на печку идет вдоль двигателя. но потом обнаружил звон этого экрана вокруг нейтрализатора. подскажите, что с этим сделать можно? стоит ли удалять его? просто боюсь, что без этого экрана близлежащие детали и проводка нагреваться будет?
buhgalter
6 Апр 2007
1,043
708
вообщем у меня как было: перебрал всю выхлопную систему, а дело было не в ней. Коробка передач крепится с движком и ещё с кузовом и выхлопной системой. Так вот, в месте крепления установлены пружинки, 2 штуки маленькие, их места крепления каким-то образом повредились, и одна из пружинок щёлкала в посадочном месте, двигаясь, издавая звук металлического содержания.
Что тут думать - менять или убирать катализатор. См выше.
на деле всё может оказаться не так просто.
