на ходу двигатель заглох и не заводился
BuSHiDO
18 Окт 2014
..припарковал авто, через 20 минут проверил масло, снова завел, поехал (все класс). Не успел проехать и 50 метров как звук двигателя начал постепенно(протяжно) глохнуть без лишнего шума стуков и дергания. Так как авто у меня первое, не знал с какой стороны к нему подойти.. в салоне не было посторонних запахов горючки и прочего, визуальный осмотр двигателя и соединений проводки ничего не дал все сухо и нет гари(дыма). Течи под днищем не было. На всякий случай долил 10л топлива. Диагностику двигателя делал тремя днями ранее ошибок не выдавал. Свечи новые. Масло+ фильтр и воздушный фильтр тоже. АКБ 12.5. Электроника в салоне работает как и было. Бензонасос издает чирк- чирк(может он).
В общем, мыслей было полно. Однако.
Заказали эвакуатор до автосервиса скатили ее на паркинг и ушли. 1.5 суток к ней никто не подходил. А когда настала очередь ее сняли с сигналки и завели с полпинка, как обычно.!!! :shok::shok::shok:
Снова диагностика.. все окей..... Снова заглох....
есть три мысли:
1) бензонасос
2) сигнализация (блокировка двигателя)
3) Неисправность датчика(поплавка) уровня топлива в баке т.к. ситуации схожи в этом. В первый раз в баке было чуть больше половины и мне показалось странным маленький жор моего 2.4. Второй раз так же на половине бака.
У кого- нибудь есть мысли по этому поводу? Подскажите хоть грамотного спеца в этих делах. Буду благодарен.
8,650
1,764
Скорее всего, можно снять трубку с топливной рейки и в бутылку, потом зажигание включить, струя должна идти хорошая.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Струя то может быть, а вот давленте создать не в силах ) лучше манометр подключить. Давление будет, значит и топливо качает.
Добавлено через 38 секунд
А может и реле блокировки на сигналке.
serega5
9 Июл 2012
83
Если бы бензонасос не "чирк-чирк",то не стал бы его винить.При снижении производительности авто должно просто тупеть.Он что,типа сразу умер,коль заглохла машина?А потом просыпался и решил ещё поработать?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Получается .что двигатель начинал тупо голодать ??
Или топливо не поступает из за забитого фильтра тонкой очистки.да и грубой тоже может быть!
Не ясно какой пробег авто и как двигатель себя ведет на больших нагрузках и перегазовках.
Короче манометр в студию и смотреть давление в топливной рампе. У автосервисников они есть так чтобы в работе видно давление. Если не ошибаюсь там около 4 очков должно быть!! Если давление в норме-далее смотреть надо-если нет искры -вероятно причина в датчике коленвала(но это редко бывает-да и если он умер-он умер :()
Я так понял-как заглох-потом стартером крутит двигатель и никакой реакции??
BuSHiDO
18 Окт 2014
Сегодня снова завелся, около 10 минут работало и так же плавно заглох. Получается что все что необходимо в норме.. искра, датчики и прочее.
поменяли бензонасос.. та же тема в итоге. Отсоединили шланг от рампы- топливо которое там осталось брызнуло и при зажигании ничего оттуда не шло. Под днищем сухо, течи нет. Тупо "кручу" двигатель и никакой реакции.. хочу менять фильтры.
По поводу мозгов- вроде моторолла, не уверен
Пробег около 60000
Как НЕ должен вести себя двигатель на больших нагрузках и перегазовках?
ASUR7
2 Май 2012
365
248
На всякий случай, глянь ограничител на маятнике, с водительской, виделккак топливопровод им один раз передовило, долго разбирались, где топливо проподало.
15,345
8,740
Мозги вряд ли, скорее или контакты цепи насоса или реле насоса. При нагревании контакт пропадает и насос не качает. Реле бензонасоса стоит на расширительном бачке.
BuSHiDO
18 Окт 2014
Благодарю за поддержку.
буду просматривать топливопровод и менять фильтр тонкой очистки..
кстати, регулятор давления топлива и фильтр грубой очистки в хорошем состоянии (визуально) проводка и датчик уровня тоже.
..как только это сделаю, так сразу отпишусь.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
можно ли как- то проверить реле? Или сразу купить новое?
15,345
8,740
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Эко-вы богатеи - сразу бензонасос с плеча - минус 15 тыр )
...а я бы для начала глянул ДПКВ..
как правила двигатели внезапно умирают от него - возможно отходит контакт/вылетело из клеммы или просто датчику находит кирдык - также как и ДПРВ он на транзисторе должен быть - заперся транзистор и пц..
Кстати а что показывает диагностика - после "смерти" в ЭБУ должны остаться коды ошибки в памяти - посмотри
_______________
Кстати с сигналкой тоже может быть - у меня был такой случай - сигналка сама перемыкала бензонасос - произвольно его включала и выключала - засада была на 406м ЗМЗ - цепь управления бензонасосом с ЭБУ проходила через блок сигнализации которая его и размыкала - сырой зимой Мангустина глюкнула и не давала заводить авто - болокируя безонасос и также внезапно его включая (даже если машина была без ключа)
Вылечилась беда исключением цепи бензонасоса из охранной системы сигнализации )
Посмотри сам, либо поговори с тем кто ставил сигналку - на какие контуры он ее замыкал - умные установщики не ставят дешевые китайские брелки-сигналки с правами размыкания контура бензонасоса (либо зажигания, либо еще какой жизненно важной составляющей) - как сами говорят не хотим грех на душу брать - Волгу все равно желающих нет угнать - а вот если китайское чудо разомкнет цепь бензонасоса на ходу во время обгона ( а такое случалось в реале) - то водитель сыграет в ящик.
говорят что максимум что можно доверить сигналке - это стартер - на ходу он не нужен )
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
он бы дал просто смерть и не заводился совсем,хотя вот разьем на нем иногда намокает и подкисает,если будешь его смотреть-Будь крайне осторожен,можешь сломать да ДПКВ похоже по цене сделан из брилиантовой крошки.Меня смущает выражение -Медленно умирает ,а это помоему только топливо.
