настройка газового оборудования с 151 В карбюратором...
КОТяра82
8 Май 2011
168
18
помогите настроить газовое оборудование с подробной инструкцией и если возможно с картинками и схемами(а то я не могу понять где находится какой регулировочный болтик) машина еле тянет на газу... и еще одна проблемка... на прогретом двигателе на холостом ходе и при движении при переключении с газа на бензин двигатель глохнет,что может быть и как это исправить?
megab00m
8 Май 2011
210
89
тот который на редукторе... вообще я настраивал его следующим образом - крутишь, пока не почувствуешь что работа движки изменилась, возвращаешься назад пока не найдешь этот самый переломный момент==). Т.е. когда при вращении в обе стороны движок начнет уменьшать обороты. А уже потом сажаешь кого нибудь давить на педаль - чтоб обороты держались на 3000 и начинаешь закручивать дозатор - винт на шланге до тех пор, пока движок не начнет снижать оброты. Вот примерно так... Вообще тут где-то есть подробный мануальчик по настройке.
15,341
8,724
Если при этом закрывать заслонку карбюратора, то момент поймается точнее.
КОТяра82
8 Май 2011
168
18
залез под капот,первым делом снял фильтр,вроде чистый,только на магните было немного металла... почистил,поставил все как было.потом болтом на редукторе подобрал где больше всего оборотов и где работа движка самая ровная... а вот болт на шланге еще пока не трогал... но уже сдвиги есть,обороты повысились и заводится на газу стала намного быстрее. раньше надо было нажать педаль газа практически в пол....
megab00m
8 Май 2011
210
89
Там потом еще надо будет зажигание выставить где-то на -3 градуса... Чтоб клапана не прогорали. У меня щас на газе заводится легче, чем на бензине и расход по городу чуть меньше 14 литров на сотню. ИМХО для 402 движка меньше не надо. И вообще не надо на педаль топать=)
КОТяра82
8 Май 2011
168
18
Farkop
10 Июн 2011
11
В принципе правильно. Тоже настрой делаю подобно, да и у каждого свой метод настройки индивидуально и тоже больше на слух полагаюсь. Ещё если в основном ездить на газе! - на своем Газе 402й (двигло) - лучше все! клапана выставить щупом на 0,45! Этот зазор обеспечивает безопасную работу клапанов на газе. Уже как второй год держу эти зазоры и на южный урал с ними ездил, машинка и с перевалами справилась и заливал газ бывало что придется - в общем испытания принял движок по полной тем более загрузка грузового отсека была под завязку, а расход не привысил отметки 15/100! Но гдето через тысяч 6 настройки ГБО НУЖНО снова делать так как расход начинает увеличиватся появляется конденсат, шанкер в редукторе ГБО. Но при зазоре клапанов 0.45 езда на бензине становится менее комфортна, дотянуть до газовой заправки в принципе хватает.
КОТяра82
8 Май 2011
168
18
все отрегулировал!вроде и едет хорошо и работает идеально,но вот на бензине теперь стало хуже тянуть :) да и тащил я старый ГАЗон (69 по моему) на жесткой сцепке 300км,съела она у меня 100 литров на это расстояние в одну сторону,так должно быть или нет? это получается 30 литров на сотню....
Farkop
10 Июн 2011
11
На бензине естественно будет хуже работать т.к. все настройки у тебя сейчас на газ, он же и основное топливо будет у машинки, а бензин это уж как резерв на край.
А ехал на бензине или на газу?
Ну а за 30литров потраченных - смотря: а).какое качество дороги, б).скоростной режим и в).какой накат у зацепленного Газона был??!!
Ну а расход, на вскидку, думаю что вполне адекватный в твоем случае!
КОТяра82
8 Май 2011
168
18
на бензине наоборот должно быть лучше,да и настройки то не на карбе делаются...
ехал всю дорогу на газу.дорога была средней паршивости,всю дорогу не больше 65,а вот накат я не знаю какой у него,но вроде не притормаживал,диски холодные были,только резина теплая....
так если я буду возить груз около тонны,то у меня всегда она так жрать газ будет?
Farkop
10 Июн 2011
11
Жрать не должна столько же в дальнейшем, у тебя на хвосте как минимум 1,5 тонны болталось, плюс дорога не фонтан, скорость маленькая и в придачу состояние осевых (ступичных) подшипников на том Газике оставляет желать лучшего ... А груз будет в грузовом отсеке расположен где ему и надобно находится и машинка его не тащить будет, а нести уже на своем шасси. Ну а прицеп зацепишь 0.5 - 0.8 т. не более - понесет с наименьшими потерями.
На газели у меня сейчас по трасса на 5ой передаче при 80км/час в 15/на100 укладывается в среднем, при 2тоннах на спине. Со слов старого хозяина ГБО на ней с завода шло, это ещё из первых заводских, что начинали устанавливать. И с тех пор только был заменен редуктор ГБО (краб) на более новую модификацию т.к. тот вышел из строя. Кап ремонт движка год назад. :wall: :smoke:
КОТяра82
8 Май 2011
168
18
На газели у меня сейчас по трасса на 5ой передаче при 80км/час в 15/на100 укладывается в среднем, при 2тоннах на спине. Со слов старого хозяина ГБО на ней с завода шло, это ещё из первых заводских, что начинали устанавливать. И с тех пор только был заменен редуктор ГБО (краб) на более новую модификацию т.к. тот вышел из строя. Кап ремонт движка год назад. :wall: :smo:
ну тогда не буду торопиться с регулировкой... вот только что то машинка стала на газу со второго-третьего раза заводится :( может что с клапаном? раньше с пол оборота на газу схватывала...:(
