народ помогите плиз!!!
A
Ashomko
Помогите пожалуйста,
у меня газ3110 последние 2месяца не пойму что происходит,
при заводке через секунд 15-30 падают обороты с 1700 до 900 движок троит,из трубы черный дым,
диагностики хватает на 2 дня после начинается тоже самое.
Поменяли свечи,бронепровода,датчик температуры ,результат 0.
двигатель 406
за ранее спасибо!!!!!!!!
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
А что тебе делают на диагностике. Какие ошибки вылезают.
Попробуй завести без ДМРВ. Просто выдерни штэкер.
A
Ashomko
Отключали все что можно и меняли с рабочего авто.
отключил-загорается ошибка,
поменял -нет изменений,
а насчет компа не знаю,
она неделю ездиет нормально,а потом ни с чего начинает х....
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Осторожнее с перепрошивками и прочими чип-тюнингами. Читал статью по этому вопросу в ЗР. Говорят, что умельцы в сервисах программы для этих дел вслепую методом тыка сочиняют. Фирменный алгоритм работы - святая святых изготовителя и тайна сия велика есть. В итоге, если движок сразу не крякнул, то результат признается приемлемым и тиражируется. На самом деле, такие перепрошивки приводят к постоянным заморочкам. Подробнее - в ноябрьском номере.
E
Evgen2
Попрбуй вот что когда делают диагностику или просто при заведенной машине постучи(потряси) по ДМРВ-у меня была такая примерно же проблема-когда стоишь особенно у диагноста(пример про телевизор и телемастера:) ) ДМРВ ошибки не показывал но через какой то промежуток опять начинался геморой логичиски порасуждав я пришёл к выводу что больше дурить кроме него не кому(все остальное проверил...) и во время диагностики постучал по этому датчику он показал свою не работоспособность -поехал купил новый и усе.....
E
Evgen2
А еще попробуй (как говорят известные телегерои) поменять туроператора-поезди по СТО и найди умного мастера-я думаю он как раз и разберется- делается это так-договариваешься на берегу что тебе после диагностики дают гарантию неделю(за это время будет ясно сделали или нет) если причина неустранится забираешь деньги обратно и едешь в следующее СТО(сервисы которые что то умеют и волнуются за свою репутацию легко на такие мероприятия идут) и так пока причина не найдется...
A
Ashomko
Был я в спец центре меняли :комп и дмвр ,даже шланги на обратке поменяли-не помогло
подключил каой то датчик показывает давление топлива он сначала показал 3 а потом поч
ему-то 7атмосфер но причину не нашли так и выгнали из центра за 649руб
придется наверное ругатся ,у кого нибудь есть опыт?
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Если такой скачёк, то может у тебя регулятор давления топлива неисправен?При 7-ми атм., за время, пока открыта форсунка, столько бензина в цилиндр накачает!!! Да если ещё форсунки не совсем герметичны.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Нормальное давление 3атм. Неудивительно что все свечи чёрные. Квин прав, меняй регулятор давления топлива.
