Проблема напряжение упало до 11 в. газ 3102, двигатель крайслер
Владелец 3110
5 Июл 2011
132
Волга 3102, двигатель крайслер, 2007 год
Сегодня сел в машину ехать в город. Немного проехав компьютер мультитроник выдал что напряжение пониженное 11 с копейками вольт.
Подумал что упало и всякое бывает - еду дальше.
Снова такое же сообщение.
Включил на приборной панели - напряжение выше 12 вольт не поднимается.
Решил никуда не ехать во избежание проблем.
Откуда у проблемы ноги растут и как ее решать? С чего начинать?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
зарядка не идёт на акк.
не знаю что у тебя выступает в роли регулятора напряжения - могут мозги, а может классический регулятор в гене. более сведующие товарисчи зайдут , скажут.
ну и сам гена мог сдохнуть.
фактически ты ездил на аккумуляторе. так делать не надо, бо умрёт он быстро, насильственной смертью.
Добавлено через 44 секунды
слов нет...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
осталось узнать что у автора. моторолла или микас.
ты б сразу написал бы как их там различить . что то мне подсказывает , что это будет не лишним...
Алексеu
26 Сен 2011
132
40
Владелец 3110
5 Июл 2011
132
Немного поездил но напряжение не падает, т.е. дело не в генераторе. Ибо если гена сдох, то аккумулятор начал бы быстро разряжаться.
Что касается блока - не могу разобрать какой. На нем написано что-то Chrysler. Ни слова "микас" нигде нет.
Добавлено через 28 секунд
Если с блоком, то он поддается починке или сразу замена?
zko666
4 Янв 2011
785
230
должен быть на генераторе вы любом случае регулятор напряжения. который надо заменить т.к. он не поддерживает нужное напряжение. и идет недозаряд аккамулятора. При чем тут блок?:yes2:
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
При чем тут блок?
Ещё раз: если стоит моторола, то то именно она управляет напряжением.
не в курсе, вроде на замену. Только сначала убедись, какой блок у тебя установлен.
Добавлено через 9 минут 39 секунд
Походу сгорел регулятор напряжения, который на моторолле находится в ЭБУ
(http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=34799&highlight=%E1%EB%EE%EA)
Владелец 3110
5 Июл 2011
132
Оказался разрыв провода идущего от генератора к аккумулятору. Под уплотнительной резинкой на генераторе еле-еле держался.
Спасибо ответившим.
