мотор отопителя
443
21 Мар 2009
3,937
1,953
595
Скажите пожалуйста кто менял эл.мотор отопителя со штатного(40вт) на более мощный (60вт), лучше ли стал напор воздуха на первой скорости?(пользуюсь в основном только ей). И правда ли что у 60вт первая работает медленнее чем у 40вт.
По поиску не нашел ответа, заранее спасибо.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
443, Я от хонды сивик поставил, класс... работает тихо, мощно, одно удовольствие
443
21 Мар 2009
3,937
1,953
595
За ответы спасибо, но ответа по существу не получил. Лучше ли дует на первой скорости вентилятор печки 60вт чем 40вт. на той же скорости. Вторую почти не включаю, сильно шумно.
Еще вопрос у нас в продаже есть медные радиаторы отопителя(3 рядные) двух производителей ШААЗ И ЛУЗАР, какой из их лучше, что надежнее? Кто какие ставил?
br555
14 Фев 2009
869
387
Вот например - Радиатор отопителя ГАЗ-2410-3110 3-х рядный ШААЗ медный
Добавлено через 39 секунд
А кто ставил моторчик от газели на 90 вт?
Реакции: 443
443
21 Мар 2009
3,937
1,953
595
Сегодня я звонил на СТО с вопросом про мотор 60вт на Волгу. На одной сказали что ничего гарантировать не будут(пожаропасность, улучшение обдува), на другой сказали что вероятность пожара возрастает на 80%, эл.вентилятора на надолго не хватает и он начинает гореть. Станции уже много лет ремонтируют продукцию ГАЗ, и им доверяют. Оставляю 40вт, и ставлю медный 3х рядный ШААЗ. Думаю что этого будет достаточно что бы было тепло в машине.
Olnig
2 Фев 2009
640
939
Реакции: 443
С ЛУЗАРОМ столкнулся однажды. Правда, не с радиатором, а с помпой. Недоволен - работает с мЕньшей производительностью.
Реакции: 443
AsCar86
31 Авг 2008
133
188
155
стоит моторчик от шевроле люмина седан 95 г.в. встал как штатный, пришлось менять резистор и выключатель теперь 4 скорости, мощность 120 ватт, на максимуме дует так, аж на голове волосы дыбом встают
Zlatoust
25 Сен 2008
142
52
Сегодня я звонил на СТО .... сказали что вероятность пожара возрастает на 80%, эл.вентилятора на надолго не хватает и он начинает гореть. ....
А можно чуть поподробнее? Гореть-в смысле-проводка не держит? Очень странный ответ, если посчитать ток для 40 ватного движка по формуле I=P/U, где Р-мощность, в ваттах, а U-напряжение в вольтах, то получим, что 40 ваттный движок ест 3,3 Ампера, 60-ватный ест 5 Ампер..Проводка выполнена многожильным медным проводом ну никак не меньше 1,5 квадрата, для такой проводки нормальный ток порядка 15-17 Ампер...Так что, по-моему, проводка должна держать...
Или здесь вопрос в недостатках самого 60-ватного мотора? В-общем, чего-то я недопонял...
cnyx
9 Дек 2009
97
14
Сам задумался о безболезненной замене двигателя печки, так как воздух вроде и сноснотеплый, а вот напор вообще никакой. Боковые зеркала запотевают, лобовое в нижних углах запотевает. А так как гаража нет, а на улице погода крайне нелетняя, а посему хотелось возложить это на руки сервисменов. Глубокая модернизация со снятием торпедо, оклейкой радиатора и т.п. не предусматривается в виду дороговизны и "фикнайдешьтогоктоэтимзаймется". Я так понимаю моторчик можно снять, открутив полку и разобрав бардачок? И так же без проблем поставить туда штатный двигатель 60Вт?
Вот какой нашел в каталоге, написано подходит на 3110, газель, соболь. 90ватт каталожный номер 45.3730-10
-http://www.oswar.ru/catalog/dir1613/dir1623/116505/
Рядом типа такого, но для жигулей каталожный номер 45.3730
-http://www.oswar.ru/catalog/dir1613/dir1623/2107/
Смущает то, что на фотографиях они одинаковые =)
Если я правильно понял, то можно и жигулевский моторчик поставить, но придется повозиться. Но все это можно будет проделать без снятия торпедо. Достаточно снять полку и открутить медаллическую пластину от воздуховодов печки, на которую крепится двигатель печки. Как на этом рисунке http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=37312&d=1255362033
В Краснодаре????
Да ладно.
Вот у нас сегодня действительно нелётная настала: -10-15, ночью до -20 обещали!
Вот в такую погоду, да без гаража, да под снежочком менять прокладку ГБЦ - сказка!
Shadow
5 Авг 2009
325
777
185
Достаточно снять полку, только работать придется в крайне неудобной позе. А так все довольно быстро делается.
