мотает при > 60 км.ч.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Поменял колеса на летние.
Стало нехило мотать по дороге. При небольшой колейности (про большую - молчу) и при скорости выше 60 км. ч.
Вывернул левое колесо, подергал штангу поперечной устойчивости: она ходит в кронштейне в резине вперед-назад... Ну как бы это... а, ну как штанга поршня в насосе :)
Может из-за этого мотать?
Или это из-за того ,что мне правое-левое колесо на шиномонтажке местами поменяли?
М.б. на схождение съездить?
Eugenkgn
23 Дек 2011
47
18
Резина тоже кривая может быть...
На пятнахе у меня зимний комплект - замучался с ним... Диски ровные, а резина вся кривая (5 сезонов отходила у меня), выше 100км\ч ездить не возможно... :bayan:
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Шкворня? Попробуй поддомкратить колесо и покачать в вертикальной плоскости.
310221 это 3110 только универсал. Там уже не шкворни
Добавлено через 35 секунд
Сама резина!Руль не бьёт?Съездий на развал,
Руль не бьет, а задние колеса подскакивают ИМХО
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,111
20,282
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Ivannn, сделай балансировку и будет тебе счастье)
Балансировали на ш-м, сказали диски конкретно кривые.
А задние летом покупал. А они опять кривые.
Вроде как балансировались
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,111
20,282
Ivannn, здесь люди, не так давно, умудрялись находить диагональную резину, так вот если поставить на одну ось радиальную, на другую диагональную, то что не делай, будет мотать, их вместе категорически нельзя ставить. Вряд ли твой случай, но тем не менее.
Добавлено через 4 минуты 7 секунд
Да ну? :) Может быть тебе и повезло, и у тебя шары, а на 3110 начали ставить шары только с середины 02 года, на сарай, видимо тогда же. ;)
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Проверю.
у меня 2003 г.
Добавлено через 50 секунд
а на зимних не мотало? Перед-зад стоят одинаковые?
На зимних не так. Но там и шины и диски другие.
Нет не одинаковые. Но прошлым годом так не мотало
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,111
20,282
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
На 90% дело в этом, попробуй поменять местами перед-зад, в прошлом году стояли так же или менял местами перед-зад? Что за резина?
спереди летняя
сзади - зимняя
SолUши
22 Июл 2011
63
21
:) тож резину сменил ,за одно и колодки зад-перед.
по городу ездил 4 дня с скоростью 40-60 все нормально,сеня на трассу выехал биение по рулю и кузову от 60 до80 . общем оказалось колесо перед левое только наживил:)при езде болт протетял .
по запарке с домкрата опустил и забыл дотянуть.от так вот.щас все впоряде,осталось болт найти 5й.
я то думал что такое? гадал:haha:,вроде в конце лета балансировку на все калеса делал:),на работе советы давали(может груз потерял или стороны спутал:rofl:)
Ivannn может шины направленного действия ?
да кстати у знакомого беда была с шинами на NISSAN PATHFINDER ,весь мозг сервисменам он вынес. окзалось причина была попадания влаги в шину при пробое.Всю подвеску ему перетряхнули,ну не могли они найти причину биения,пока они с соседнего жипа колеса не поставили=)и не узнали истинную причину.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
это не поможет.
Оказалось обе подушки на двигателе (402) сломались.
Может из-за этого.
Сегодня в гараже часа 2-а меняли это дело.
Пока на большой скорости не ездил.
