мотает при > 60 км.ч.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Поменял колеса на летние.
Стало нехило мотать по дороге. При небольшой колейности (про большую - молчу) и при скорости выше 60 км. ч.
Вывернул левое колесо, подергал штангу поперечной устойчивости: она ходит в кронштейне в резине вперед-назад... Ну как бы это... а, ну как штанга поршня в насосе :)
Может из-за этого мотать?
Или это из-за того ,что мне правое-левое колесо на шиномонтажке местами поменяли?
М.б. на схождение съездить?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Оказалось обе подушки на двигателе (402) сломались.
Может из-за этого.
Очень интересен результат. Сегодня такая же байда приключилась. По ровной дороге до 80 гнал, на неровной дороге при 70-ти на 3й передаче мотало не по-детски. На 4й меньше.
Евгений62rus
5 Фев 2013
12
49
баланс карданчика посмотри... как вариант. если на третьей больше чем на четвертой...
VolGaZ 31105
11 Фев 2013
59
17
только вернулся с трассы, 500 км пробежал..при скорости 100 и выше машину приходится постоянно "ловить"..на кочках кидает влево-вправо..причем не обязательно чтоб большие кочки были-неровности в общем..после 120 вообще не возможно удержать прямолинейно-постоянно подправляю рулем с перекладкой то влево то вправо..ходовка впереди полностью новая, сход-развал сделан (но руль градусов на 10 влево отклонен от прямого положения), резина одинаковая, летняя, отбалансирована. в руль не бьет, люфта тоже нет (на месте рулем качал-колеса сразу реагируют)..по сравнению с 3110 без ГУР, которая у меня была до этой 31105с ГУР-вообще задница, а не езда на трассе в свое удовольствие...слышал, что такое "плавание" по трассе у 31105-болезнь, или это как то лечится? ГУР не клинит, во все стороны робит нормально..но уж слишком машина "плавает" влево-вправо((
игорь в б
9 Дек 2011
6,580
1,489
690
VolGaZ 31105, моя машна идет прямо. как машина выходит из поворота? нужно ли помогать?какой самовозврат.
руль должен стоять прямо! кто делал подвеску?
VolGaZ 31105
11 Фев 2013
59
17
Самовозврат хороший, из поворота спокойно выходит.даже жена спокойно справляется с ней (у нее 21099, но даже она ощутила как плавает,т'к' на ее тазе и на 160 ровно идет)подвеску в сервисе делали в моем присутствии,сам менял только маятик и стойки стаба. После того как развал сделали руль отклонен. При скорости до50 машина прямо идет,увеличиваю-начиает тянуть в какую либо сторону но очень незаметно..причем не всегда..то откровенно тянет,то прямо.у,после 90-устойчиво плавает.снизу ничего не гремит не брякает,в руль не отдает.. когда набивал солидолом места направляющих суппортов-дергал колеса на люфт подшибников-как мертвые не шелохнулись..
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Ну и при чем здесь кардан? При 70-ти, хоть на третей, хоть на пятой, кардан крутится с одинаковой скоростью. Разные будут, только об. двигла.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Почитал умную статью про амортизаторы, дак вот там прямо говорится, что при неисправных амортизаторах машину начинает мотать на высокой скорости, так как колесо на кочках скачет как мячик, проводя в воздухе значительную часть времени, что ухудшает управляемость. В принципе, я себе поменял амортизаторы, только вот теперь проверять как-то ссыкотно.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
VolGaZ 31105, вот тоже самое, но как не попадаю на трассу, так боковой ветер. Грешу на него.
Попробую как нибудь специально в штиль прокатиться.
ну это если совсем мертвые аммо. Оно даже видно, как солесо скачет.
Хотя тоже была мысль, что из за подуставших, хотя если так предположить, то по идее в повороте на большой скорости должно сносить то колесо, которое скачет. А я бывает на 80-90 по кольцу прохожу и нет намека на срыв.
Хотя колдобины поглубже, рельсы итд аммо стали плохо отрабатывать.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,120
20,294
1,375
Straniero, одинаковая стоит? Не перекачал, часом? Мне как-то, благодаря китайче-манометру 3,5 засобачили. :) А если всё нормуль, на сход/развал, советую на Байкальскую, д.5/7, в СТОА ГАЗ.
Straniero
3 Сен 2012
736
674
214
VolGaZ 31105
11 Фев 2013
59
17
аммо каяба впереди стоят новые, перед трассой заменил. до этого машину не проверял на трассе. проверю развал на другом сервисе и еще раз на трассу прыгну...
2.1 давление, проверял перед трассой
VolGaZ 31105
11 Фев 2013
59
17
игорь в б
9 Дек 2011
6,580
1,489
690
дико извиняюсь, а кастор это что?
проще говоря передние колеса должны ехать под углом вперед.верхний рычаг чуть дальше нижнего.для того что бы авто сохраняло прямолинейное положение(меньше подруливаний). а так же легче выходило из поворота.
VolGaZ 31105
11 Фев 2013
59
17
а на развале-схождении это не проверяют? у мну из поворотов сама выходит нормально, и самовозврат нормальный...
суть понял, как колеса на тележках в магазине, самому этот "кастор" как-нить выставить можно?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
У себя кажись проблему решил, поменял амортизаторы, подозреваю что стояли родные 96г.в. Спереди теперь арзамас за 700 рублей, сзади гродно(беларусь) за 1000 рубликов. Дак вот сегодня ехал тем же маршрутом, что и в прошлый раз, дак машина едет на порядок лучше, не шатает её, по ухабистой дороге на примерно 80 км\ч держит траекторию вполне уверенно. Правда ввиду неправильного сход-развала и люфта шкворня приходится постоянно подруливать на плохой дороге, тем не менее это всё в рамках приличия, не так ссыкотно, как в прошлый раз было. Так что меняйте амортизаторы вовремя. :hi: :gaz_love:
