Проблема метки на валах
WinNS
29 Ноя 2013
Всех приветствую и это крик души, после замены всей системы грм мотористом!(что бы отпал вопрос "сам менял?"), суть, все работало и ездило, но каждые две недели стали сбиваться метки на р.валах(далее валы), т.е мертвая точка на шкиву совпадает(20 зуб после разреза тоже), поршень вверх а метки на валах в разные стороны, сначала грешил на гидронатяжитель, поставил механический натяжитель и две недели отъездил и снова такая проблема, конечно снять две крышки и выставить метки и обратно собрать не так сложно и летом,весной и осенью можно так сделать, но зима близко и не горю желанием, стабильно, две недели проезжу и сбиваются верхние метки, в сервисах вообще ничего не говорят, естественно чек загорается а диагностики нету а самодиагностику(путем замыкания 10/12) очкую очень, тк молод и боюсь что-то сжечь. Сам же вопрос таков, что сделать и как, что бы метки не сбивались на валах. 406,2 двигатель, свечи в хорошем состоянии(не беднит и не богатит черезчур), проблема началась буквально с полтора месяца после переустановки грм, моторюга выставлял все Сам и всякими приборами, Я же Сам все на глаз и линейками делал, получалось и ехало, но сбивается и после первого сбора движка мотористом, тоже сбилось.
Прошу помощи и советов, перелопатил не один форум и даже похожих проблем не нашел, как дальше быть?
Сам из Уфы
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Рычаг натяжителя (звезда или башмак, что у тебя стоИт?) похоже предназначен для цепей 70/90, а цепи стоят 72/92. При этом натяжителю чисто геометрически не хватает хода для нормального натяжения цепи.
На сколько миллиметров (на глаз) вылез плунжер натяжителя цепи после его разрадки и прокрутки коленвала на пару-четвёрку оборотов?
Что за комплект ГРМ стоит? Его вообще меняли?
ГУРУ
12,131
5,472
но зима близко
:haha:
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
Ничего не будет. Это предусмотренный режим.
В тему.
Как внешне выглядит неисправность? Дпигатель не заводится или работает с сильным шумом?
WinNS
29 Ноя 2013
Плунжер весь выходит на всех натяжитель(два гидро, один механический)
набор грм такой http://b-186.ru/sites/default/files/imagecache/product_full/zoltaya_seriya_nabor.jpg
У Меня есть один механический натяжитель цепи(урвал кое-как), ну грешил на маслянный и тд и тп. Так вот, поставил механический натяжитель, в крышку подложил шайбочку(ибо плунжер весь выходит и не хватает натяжения) и разрядил и ещё отверточкой натянул и цепь сильно натянулась и крч проездил Я так 4 дня и снова сбилось, Я уже незнаю, что делать, подскажите
mig029
31
Метка сбивается на одном валу или на обоих? Если на обоих то скорее всего это перескакивает цепь на промвал ,а причина ухода меток,чисто логически, только одна и ее описал AngelChik Скорее всего автор поставил верхний механический, т.е остается нижняя цепь. У меня была 3110 и мне приходилось наблюдать новые мертвые гидронатяжители:) Вот кстати на авито продают https://www.avito.ru/moskva/zapchas..._mehanicheskiy_405_406_409_dvigatel_487324926
7,910
3,803
Цепи 72/92, а натяжители для 70/90.
Натяжители для всех цепей одинаковы.Единственное исключение - натяжители для однорядных цепей.Но и там геометрические размеры те же.Или вы натяжные звёздочки имеете ввиду?Тогда при приведённом выше раскладе даже запустить мотор маловероятно.Цепь просто болтаться будет.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
А вы пробовали так?;)
Я по первости так собрал, правда не заводил, сразу смутил большой выход штока натяжителя, но цепь он натягивал, хоть и лажово. Думаю, какое-то время даже поработало бы.
Так что присоединюсь, похоже на несоответствие в комплекте грм.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Пробовали. И даже мотор пускался. Но ГРМ работал очень шумно из-за недотяга.
