появилась небольшая проблемка, по городу машина 60-70 идет как по маслу, но стоит только заехать на подъем, (на мост например) начинает чихать и сбрасывать скорость, пока не глохла но близка к этому, подскажите куда смотреть
это нормально, бедная смесь для данной температуры двигателя (а не карбюратора), вытянь немного подсос и едь себе без этих провалов пока не прогреешся, в теме речь идет о прогретой машине.По утру, когда выезжаю на работу, иногда бывает что двигателю не даешь прогреться до нормы, греешь где-то до 40 градусов. Так вот если при этом начать ехать, и не аккуратно обращаться с педалью газа, т.е. её слишком быстро и сильно нажимать, то происходит провал, затем сразу хлопок в карбюратор, и если не заглох, то машина потихоньку начинает разгоняться.
Это чтобы приподнять обороты двигателя?вытянь немного подсос и едь себе без этих провалов пока не прогреешся
Насколько понимаю, она будет обогащаться когда верхняя заслонка будет закрываться. Так если я его немного вытащу, будет ли эффект обогащения? Заслонка то не немного прикроется.нет, чтоб обогатить смесь,
и увеличиваете расход топлива мотором при НЕИЗМЕННОЙ в вашем случае подаче топлива в карбюратор.Того количества бензина,которое подает ВАШ бензонасос достаточно для приготовления нужного количества смеси для движении машины ПО ПРЯМОЙ,но при увеличении нагрузки на мотор вы,нажимая на газ увеличиваете подачу смеси,которой нужно БОЛЬШЕ бензина,а его ВАШ бензонасос БОЛЬШЕ подать НЕ МОЖЕТ.В результате смесь недополучает топлива до нормальной,т.е.обедняется,мотор в горку и при увеличении нагрузки теряет мощность(гореть нечему)и потом"Чих!!!"Проверяйте подачу!!!ИХМО.посильне нажимаю
Копай карб. Уровень выставить в поплавковой камере мне кажется надо.
только в горкуАвтор, а чихание только когда в горку едешь, или бывает и при езде по прямой?
обычныйобычный К-151 или К-151С?
он не новый а слегка б\у снял со своего уаза=)новый настраивать тоже нужно! это проще и быстрее, чем убитые карбюраторы, но для этого нужно нарушить двух недельную гарантию, карбюратор надо разбирать
