маховик крайслер. вскрытие
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
появился подопытный образец маховика крайслер, предоставил уважаемый Rem, как я и обещал вскрыл его:yes2: и представляю всем интересующимся на обозрение.
сам маховик SACHS made in Germany, выбито и написано не на одной детали и сомнений в подлинности не возникает.
для начала высверлил 8 заклепок по кругу, спресовал чугунное зеркало и...... блин, дальше он вообще цельный, заварен наглухо..
решили проточить его нахрен
внутри оказались пружины, которые походу просели и оттого пришлось маховик менять, причем две пружины тройные, то есть внутрь одной вставлена другая а в ней третья. почему их две-не понятно. быть может из-за того, что не все такие а только две маховик и вышел из строя, пружины-то просели.
вывод можно сделать следующий: брак на лицо, и зря ты, Рома, гарантийщиков не доконал с ним, свои деньги платил. также вполне реально этот маховик восстановить (зафиксировать намертво). положил на черный день в укромное место, чтоб никто не уволок:whistle2:. если кому вдруг понадобиться-обращайтесь (сначала к Рему, его девайс), ну и естественно ведомый диск сцепления с пружинками прикупить придется
    102.4 KB · Просмотры: 1,242
    122.3 KB · Просмотры: 1,122
    100.9 KB · Просмотры: 1,108
    89.6 KB · Просмотры: 1,073
    113.3 KB · Просмотры: 1,017
    99.3 KB · Просмотры: 1,076
    97.9 KB · Просмотры: 1,082
    133.5 KB · Просмотры: 1,101
    136.8 KB · Просмотры: 1,056
    164.2 KB · Просмотры: 1,039
    139.6 KB · Просмотры: 1,055
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
токарь и слесарь в одном лице, очень толковый дядька, лет 30 наверное волги лапатит, плюс толковый помощник в моем лице
ты узнай сталь какую он возьмет и на сколько калить будет, а то мало ли.. доверяй, но проверяй. я себя даже проверяю в таких делах, бывает иногда)))
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
не хочу каленую, хочу с цементацией подобрать болванку, полированную
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
не к месту она там
блин у нас сталь найти хорошую легче застрелиться. а втулки делать не из чего, есть куча разных штоков вот хочу их на это дело пустить
MetalliC
23 Мар 2008
4,493
1,871
655
Маньячный метод
Добавлено через 28 секунд
Ну что господа.... я застопорил маховик своим способом!!!;)
щас перекур и идем ставить коробку:yes2:
вкусности в виде отчета и фото будут позже:rolleyes::drinks:
Все затаили дыхание...
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Выдыхайте!!:rofl: все работает!!
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
Ну что ставки делаем???
Что сделал Маньяк с маховиком????
1/10 что просто заварил :)
Маховик сохранил свою девственность:yes2: цел и невредим;)
Но торопиться пока не будем, машина в тестовом режиме, проверяю пока что к чему. есть еще проблемы с мостом. Он скотина воет и гудит
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
первый вариант выточили из 6тигранника цельную деталь, верхняя часть 7 мм под ключ, затем цельное тело цилиндрической формы, и резьбовая часть. отказались от таой конструкции, металл слабоватый, и есть веротяность облома резьбовой части от цилинтрического тела.
ну вот так не очень смотрится
Значит второй вариант
выточили втулку и взял болт от крепления передних чашек на подвеске. ну по принципы максимум заводских деталей и минимум трудностей
болт 10 шаг 1 только его укоротили малость, длинноват оказался. размеры втулки и болта на фотографиях ниже
да ф выглядит эстетичнее)
Диск сцепления..тут пришлось покумекать... родные ГАЗовские для 406 не катят.. у них пружины сильно выступают и получается зазор между пружинами и болтами, которыми стопоришь маховик, очень маленький, не цепляет конечно, но при половине износа накладок есть вероятность что может зацепить... посему диск только импортный! при чем!!! с НЕВЫСТУПАЮЩИИ пружиами, такой диск не цепляя болтов может отходить весь срок службы без проблем. на фотографиях видна конструктивная разница, синий диск - ГАЗ черный диск -САКС
а теперь гланое!
не надо сразу бежать переделывать таким образом маховик, я пока тестирую конструкцию!!
самое приятное в этой переделке что без ущерба можно все вернуть в исходное положение
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Хотел раскритиковать конструкцию,но никак не могу найти изьяна :)
Буду все равно искать где Собакин порылся :)
Маладца!Русские не победимы!
Это наверное подходит когда внутренности не рассыпались, а так прослабли только
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
именно прослабли, появился люфт и стуки:drinks:
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
изьян я могу найти. Маньяк конечно большой молодец и первопроходец, на своей тачке уже тестит, но боюсь разобьет эту конструкцию скоро, км 500 по городу протянет может.. стучать будет и звенеть. господин Маньяк, не хочу тебя обидеть, только говорю мнение свое! надо не просто болты с втулкой вкручивать а прижимать маховик и ступицу эту дырявую, втулки неметаллические должны быть, я возьму полиамид или фторопласт, диаметр чтоб забивать в отверстия и потом болты в них, ну чтоб не болтались, а то тоже разобьет. сделаю как на рисунке выложенном раньше, только не восемь шайб, а одну большую профильную. ну а пока любуюсь маховиком Rema)) он готов.
MetalliC
23 Мар 2008
4,493
1,871
655
что тестирую и делать так пока не надо!
Ну хорошо. Сколько протянет эта конструкцуия - время покажет. Но по крайней мере как первые ощущения? Как оно вообще? Как по сравнению с тем что было раньше????
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
Реакции: rem
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
ощущения очень близки к ощущениям при замене пружин в траверсе кпп на жесткую подушку резиновую
первое что заметил жестче работает мотор при езде в натял на малых оборотах где то с 1000 до 1500 после 1500 все пропадает, в этом диапазоне чуть жестче и вибрации больше. но не смертельно, при трогании у сцепы нет попыток сгладить момент трогания. трогается четко как часы, бросил сцепу - машина пошла.. остальные впечатления позже, маховик заткнулся и вылез другой стук в районе моста при выжатом сцеплении легки стук сзади и затем в момент когда отпускаю сцепление тоже легкий стук...жутко бесит... слышно явно после кпп.. но точно понять не могу... щас поеду домой дам оборотов на перевале, напишу позже
rem
16 Окт 2007
1,787
3,368
445
Я куплю новый :)
Но я посмотрю что будет со сцепой MOPAR и на сколько ее хватит .
ВОТ и будут наработки результатов решения проблемы .Предлагаю еще подсчитать экономический эффект .вОБЩЕМ ЕСЛИ ОШИБСЯ НЕ СУДИТЕ СТРОГО
МАХОВИК экзист около 15000 тысяч
сцепление MOPAR 8400
установка чет около 2000
в рублях все :)
Уважаемый маньяк :) если есть вибрация , это практически всегда смертельно в недалеком будующем.НУ МОЖ Я НЕ ПРАВ.
