маховик крайслер. вскрытие
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
появился подопытный образец маховика крайслер, предоставил уважаемый Rem, как я и обещал вскрыл его:yes2: и представляю всем интересующимся на обозрение.
сам маховик SACHS made in Germany, выбито и написано не на одной детали и сомнений в подлинности не возникает.
для начала высверлил 8 заклепок по кругу, спресовал чугунное зеркало и...... блин, дальше он вообще цельный, заварен наглухо..
решили проточить его нахрен
внутри оказались пружины, которые походу просели и оттого пришлось маховик менять, причем две пружины тройные, то есть внутрь одной вставлена другая а в ней третья. почему их две-не понятно. быть может из-за того, что не все такие а только две маховик и вышел из строя, пружины-то просели.
вывод можно сделать следующий: брак на лицо, и зря ты, Рома, гарантийщиков не доконал с ним, свои деньги платил. также вполне реально этот маховик восстановить (зафиксировать намертво). положил на черный день в укромное место, чтоб никто не уволок:whistle2:. если кому вдруг понадобиться-обращайтесь (сначала к Рему, его девайс), ну и естественно ведомый диск сцепления с пружинками прикупить придется
    102.4 KB · Просмотры: 1,242
    122.3 KB · Просмотры: 1,122
    100.9 KB · Просмотры: 1,108
    89.6 KB · Просмотры: 1,073
    113.3 KB · Просмотры: 1,017
    99.3 KB · Просмотры: 1,076
    97.9 KB · Просмотры: 1,082
    133.5 KB · Просмотры: 1,101
    136.8 KB · Просмотры: 1,056
    164.2 KB · Просмотры: 1,039
    139.6 KB · Просмотры: 1,055
vacek
23 Окт 2010
411
148
romaro
29 Дек 2008
260
108
стук давно появился когда заводишь удар и глушишь бряканье. Думал...шош такое, маза фака. Ещё при переключении с первой на вторую, ощущение буд то коробка болтается.. Потом допёрло, что маховик ***** бросает...и при ускорении резком подёргивание. Новую когда взял намудохался со сцеплением, трясло на горячую при троганье. Жаль заменил на мопар через 10 тык., а не раньше. Видимо этого хватило раздолбать маховичину. Хорошо хоть заводил всегда без выжима сцепы. Мотор с одним полукольцом. Люфт 0,1. Вот ща думаю, что делать...стопорить нет тех возможности....покупать новый- 15 косарей в трубу и их нет ещё. поезжу пока. но в пробках звон стоит уже будь здоров.походу и мопаровской сцепе из за него скоро кирдык будет. Прошла 60 тыс км.
8,649
1,764
805
Детонация полностью исключена? У меня тоже одно время звенело при глушении и при движении внатяг, оказалось надо сменить бензин на 95.
romaro
29 Дек 2008
260
108
да на вряд ли. Звенит внизу. и подёргивания при разгоне на 1 и 2 передачах. Мотор работает как часы, расход хороший. А у тебя переключения с 1 на вторую безшумно происходит? Может у всех так подгрохатывает блин?!:(
8,649
1,764
805
Да вроде бесшумно, только есть иногда стук, но это скорее из-за выбираемых люфтов в трансмиссии, что вполне нормально.
romaro
29 Дек 2008
260
108
да, люфты это нормально. Может зря заморачиваюсь. Буду пока ездить. Пока в основном беспокоит звук маховика. Как сказал BOLIVAR когда начну головой биться о лобовуху при троганьи, буду думать.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Вопрос:Можно ли шлифануть или проточить крайслеровский маховик???А то на балконе валяется старый подпаленный.Думаю в порядок его привести про запас.
Zlat
31 Окт 2011
Вот что за жизнь...:wall: сидел читал всю ветку и удивлялся... думал вот у людей проблемы я на газели проехал 140тыс. и нет такой проблемы... Пока пару дней назад при переключении с 3 на 4 не почувствовал удар и жуткий треск... снял коробку и пришел в ужас... люфт маховика был около 5-7см. при чем он даже не думал возвращаться в исходное положение...
ИТОГ: сижу второй час у токаря точу болты...:)
Кстати все 140 проехал на родном сцеплении!
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
расскажи как балансировал на движке7
Серега, Серега...вот кому ты этот вопрос задал?
Маховик балансируют не на движке а на КПП. Вытащишь КПП на свет, наденешь маховик на первичный вал и балансируй скоко влезет:)
БАБУЛЬКА
5 Мар 2012
всем привет , у меня такая ситуовина непонятная , одни говорят пофиг на это ерунда не заморачивайся , вторые говорят , БЕДА машину на прикол и больше не езди, иначе посыпишься
Дело в том что однажды у меня сгорело сцепление я его заменил на новое вместе с корзиной , какоето турецкое и так далее не суть важно , так вот при снятии у меня мастера обратили внимание на МАХОВИК (фото нету к сожалениию) там передняя часть моховика прилигающая к диску сцепы так (какбы плохо притянута ) но она на клёпках , и получается что ложиш на него руку и она ну так двигается чтоле болтается , (притянуть нет возможности патамушта на клёпках, есть небольшие изьеденные трением места , мастер говорит что разбит он , и сказал что долго не проездиш , но я уже 10 000 отъездил и всё норм , а тут вибрация пошла при разгоне .
тут сразу 2 вопроса :
№1 всё ли нормально с маховиком , (может эта чать так и задумана болтаться ?? с завода. у нас этот "ХОМЯК" стоит 25 тысяч рублей ((((( сразу скажу провалов нет , также сместа норм трогается , ( газ 31105 крыса 50 000 пробега ( но помоему смотан )
№2 может ли быть вибрация при разгоне от этого маховика(хомяка) ???
заранее спасибо , выслушаю любые мнения
БАБУЛЬКА
5 Мар 2012
УЧАСТНИК вот спасибо бротан вот спасибо , у то у меня уже расстройство началось , значит с моховиком у меня порядок , значит проблема на половину решена ! значит это чтото с коленвалом и его примыкающими
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
БАБУЛЬКА, у меня, летом, вибрация при трогании появлялась только в диких пробках. Видать сцепление нагревалось.
А вообще чисто теоретически это может быть и из-за маховика. Вибрации поглощают демпфирующие пружины на диске сцепления... На любой другой машине. А на нашей ласточке демпфер встроен в маховик. Но даже если дело и в маховике, то таких барыг, дерущих по 25 тысяч за маховик, посылай лесом
Добавлено через 4 минуты 32 секунды
з.ы. Посмотри еще подвесное кардана. От него часто проблемы бывают.
