маховик крайслер. вскрытие
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
появился подопытный образец маховика крайслер, предоставил уважаемый Rem, как я и обещал вскрыл его:yes2: и представляю всем интересующимся на обозрение.
сам маховик SACHS made in Germany, выбито и написано не на одной детали и сомнений в подлинности не возникает.
для начала высверлил 8 заклепок по кругу, спресовал чугунное зеркало и...... блин, дальше он вообще цельный, заварен наглухо..
решили проточить его нахрен
внутри оказались пружины, которые походу просели и оттого пришлось маховик менять, причем две пружины тройные, то есть внутрь одной вставлена другая а в ней третья. почему их две-не понятно. быть может из-за того, что не все такие а только две маховик и вышел из строя, пружины-то просели.
вывод можно сделать следующий: брак на лицо, и зря ты, Рома, гарантийщиков не доконал с ним, свои деньги платил. также вполне реально этот маховик восстановить (зафиксировать намертво). положил на черный день в укромное место, чтоб никто не уволок:whistle2:. если кому вдруг понадобиться-обращайтесь (сначала к Рему, его девайс), ну и естественно ведомый диск сцепления с пружинками прикупить придется
    102.4 KB · Просмотры: 1,247
    122.3 KB · Просмотры: 1,127
    100.9 KB · Просмотры: 1,113
    89.6 KB · Просмотры: 1,078
    113.3 KB · Просмотры: 1,022
    99.3 KB · Просмотры: 1,079
    97.9 KB · Просмотры: 1,085
    133.5 KB · Просмотры: 1,104
    136.8 KB · Просмотры: 1,059
    164.2 KB · Просмотры: 1,042
    139.6 KB · Просмотры: 1,059
rem
16 Окт 2007
1,787
3,368
445
Valeo диски не делает для крайслера,делает Mopar,а использует накладки Valeo.
Добавлено через 42 минуты 19 секунд
К стати ,какой ключ нужен, что бы открутить маховик?А то полезу,а ключа не окажется.
Диск был валео . а сори мэйби накладки и были кароче ХЗ но на диске именно на диске было написано валео .
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
У меня на накладках валео на диске мопар
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
болты рекомендуется менять при каждом снятии маховика на новые, и не мешало бы момент затяжки узнать. и кстати новые болты смазаны какой-то шнягой, то ли будущая пломба то ли фиксатор. цена в ГДМ порядка 76 р/шт
Кстати после замены могу подогнать маховик для экспериментов
Добавлено через 35 минут 48 секунд
,,кстати новые болты смазаны какой-то шнягой, то ли будущая пломба то ли фиксатор,,
Резьбовой герметик
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Момент затяжки 81 Н-м
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
Ваня, Маховик получился кстати спортивным, его ведь облегчили, кг эдак на три я думаю, не могло это повлиять на ХХ?? он занизился у меня до 600 об/м но работает двгатель идеально ровно!!! не шолохнется
Ваня, вот кстати тебе еще один отзыв пользователя о твоей конструкции:drinks:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=36821&page=6
Ну напиши друг, ну как там маховик поживает? Как работа сцепления? Стоит замарачиваться - клинить, или выгодней так ехать -мучиться?:)
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
BOLIVAR, никак не поживает молчит скотина.. если пинит я его застрелю ***.. все нормально, единственное мне не понятно ХХ упал сильно... шлифовал стартовал гонял, стуков нет рвыком нет, паленой сцепой не воняет, все ништяк. снимать буду кпп, воет падла, заодно посмотрю что к чему
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
ХХ упали-не от маховика...не мог он от него упасть...скорее всего пришло время дроселек помыть...у меня вон тоже начал падать( а я маховик не менял:))
Ты мне скажи -вибрации есть при движении, при выключении сцепления и как переключаются передачи, жесче стало или мягче?
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
нет изменений никаких, только чуть жестче работает мотор при движении в натяг на малых оборотах 1000-1500. считаю. дроссель я мою постоянно. толку никакого 600- 700
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
Так маховик-то легче стал, соответственно сила инерции меньше. Мне кажется ветер от сюда дует. А обороты ХХ как не крути поднимать надо, потому что масляный насос на ХХ выдает давление ниже чем надо! Либо БУ перешивать, либо дроссель приподнимать.
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
Так...ну давайте думать, давайте разбираться...как маховик может влиять на ХХ? Снизилась инерция маховика...снизились обороты- логика? Пойдем от обратного :если массу маховика увеличить в 2 раза станет ли хх 2200 об.в минуту, а если в 3 то 3300...?
Для стабильной работы двигателя требуется определенное количество об. в нормальном случае 1000 - 1100 об.в мин. при облегчении маховика на 2,5 кг. обороты снизились до 600 об.мин то биш на 40%- мое мнение такое что для этого мотора 2-3кг маховика -это как муха в кастрюле борща....
И снижение массы маховика не должно так влиять на обороты.(по крайней мере в таком соотношении) ИМХО конечно...и возможно я ошибаюсь....Есть ли тут физики - ядерщики ??? Кто может истинну проглаголить?
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
А вот вы меня хоть убивайте, но по моему тут прямая связь. Взять к примеру пулю, чем тяжелее пуля тем дальше она летит (в разумных пределах конечно), тем большей кинетической энергией она обладает. А взять маховик, БУ настроен впрыскивать определённое количество топлива на ХХ, остальное делает кинетическая энергия маховика и обороты при этом составляют 800-900 в мин. А если маховик легче, то и энергия его меньше, а количество впрыскиваемого топлива осталось прежним, вот и связь. Но я не физик и не ядерщик поэтому могу ошибаться. Это мои предположения, потому что другого объяснения я этому дать не могу. Чертить графики тоже не приучен, вот если кувалдочкой что-нибудь подправить, так это запросто :).
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
у меня самого ХХ упал как температура на улице выше 0 поднялась, сейчас 700об/мин.
Роман Давлетшин, аналогия с пулей не к месту.
хх от маховика никак не зависит, опять рассусоливания пошли и опять не в ту сторону... чем легче маховик тем наоборот больше ХХ должен стать по вашим рассуждениям. а на самом деле хоть сними его вообще-ничего не изменится, стопудов.
МаНьЯк, посмотрел бы датчик дросельной заслонки, поменяй. я в магазине брал и ставил, если не он назад возвращал в магаз.
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
бред какой-то. а если на холостых я еду на 1-й или 2-й почему обороты те же, прямая связь ХХ с колесами?
Сергей 12
1 Май 2007
32
22
МаНьЯк, и все же, твое мнение какое? Нужно стопорить маховик? Ведь изначально поездил на рабочем двухмассовом, сейчас уже потестил и застопоренный вариант. Какой более комфортный для тебя оказался? Да и вариант BOLIVAR-a застопорить маховик сваркой имеет право на жизнь, тем более если учесть, что вообще-то на заводском маховике есть сварка венца в 8-ми местах.
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
Сергей 12, как ты собрался чугун со сталью варить? и там не только венец приварен
скорее "можно", если родной развалился, как альтернатива покупке
