Проблема масляный подон
hunter17
1 Июн 2010
31
68
на волге 31105 рестайлинг крыса лежит подон масляный прямо на балке это нормально?подушки менял)
hunter17
1 Июн 2010
31
68
подушки какие только не ставил порядка 4 комплектов поменял в итоге оставил газовские от ни меньше всего вибрации от мотора идет)на счет балки не знаю машину покупал б\у и через месяц увидел что подушки рванные(((видел еще в интернете поддоны есть газовские а есть мопар какое у них отличие? заметил тока что у мопара пробка сливна спереди а не сбоку)
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
фото общей машины или днища?)
Желательно побольше фото авто на котором хорошо видны зазоры: (капот, двери, передний телевизор, подкапотное пространство)
Так как возможно на фото будет трудно рассмотреть деффекты, полезным для Вас, будет почитать вот это:
Как отличить битый автомобиль от небитого.
Как узнать, что машина битая?
hunter17
1 Июн 2010
31
68
вот фотки сейчас там я поставил проставки на подушки толку ни какого а между балкой и поддоном резина от камеры)
и вот фотка другого подона не пойдет к нам?
    71.6 KB · Просмотры: 55
    58.3 KB · Просмотры: 48
    47.3 KB · Просмотры: 46
    56.7 KB · Просмотры: 46
    62.5 KB · Просмотры: 50
    64.6 KB · Просмотры: 49
    35.2 KB · Просмотры: 43
vacek
23 Окт 2010
410
148
Судя по фото - балка не Крайслеровская,отсюда и проблеммы.Поставишь двигатель выше(другие подушки например или еще как умудришься) - не закроется капот.
У крайслера для Волги измененный поддон,-этот(фото другого поддона) - не подойдет.
Или ставить родную балку(под двигатель),-или ставить другой двигатель(не крайслер) под эту балку.
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
Балка сто пудов от406-го. Там зазор приличный должен быть.
hunter17
1 Июн 2010
31
68
участник, там с печного подтекал))))
а сколько балка стоит и серийные номера от старой балки и новой может кто нибудь написать)и трудно поменять?
